Je voulais du moins -44 en 31 de pneus mais j'ai décidé d'être raisonnable lol, elles viennent de chez mg 4x4Spamito a écrit :hate de voir ce que ca donne... c'est ce que j'aimerais prendre aussi...
tu les as trouvées où?
Le Santana SJ413 à Marcus
Modérateur : romainletu
- Marc88
- Date d’inscription : février 2020
re: Le Santana SJ413 à Marcus
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
oui 31 ca commence a faire gros! et -44...Marc88 a écrit :Je voulais du moins -44 en 31 de pneus mais j'ai décidé d'être raisonnable lol, elles viennent de chez mg 4x4![]()
Tu as une BT 4:16?
- Marc88
C'est prévu, je ne sais pas encore si je vois pour en faire une en achetant une de 410 mélangé avec celle de mon 413 ou si j'en cherche une toute faite ou si j'en prends une 416 de vitara...c'est flou pour l'instant mais pour le moment va falloir se contenter de celle d'origineSpamito a écrit :oui 31 ca commence a faire gros! et -44...
Tu as une BT 4:16?
- Marc88
Pouce bleu pour mon support du câble d'accélérateur de la magouille
- Marc88
Bon je suis toujours sur mon carbu, le bordel c'est chaotique, il démarre et cale dans la seconde 9fois sur 10 et quant il tourne c'est un ralenti à 2500trs/min, au dessous il cale le bahut, si j'ouvre ou ferme le 2e corps avec le starter il cale, faut je l'ouvre que très légèrement
J'en conclu donc qu'il y une/des prises d'air, donc dépose du carbu voila, sera pas resté longtemps en place le bordel
Je suis face à un dilemme, quelle pochette de joints pour un 32/34 z2 solex, on trouve de tout sur le net et rien ne se ressemble, aucun package n'est foutu pareil ça donne le tournis
J'en ai retenu 2 qui semblent complet mais encore une fois les 2 sont différents donc si quelqu'un peut m'aiguiller svp
https://wagendass.com/fr/pochette-et-pieces-pour-carburateur-solex/177-pochette-de-joint-pour-carburateur-solex-32-34z2-.html?search_query=32%2F34+z2&results=14
https://www.ebay.fr/itm/Solex-32-34-Z2-Carburateur-Service-Kit-Peugeot-106-205-305-405-505-605-/193429381305?gclid=EAIaIQobChMI4Nzwy6rr6gIVBtKyCh0pLwl1EAQYAiABEgKg4PD_BwE&var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMI4Nzwy6rr6gIVBtKyCh0pLwl1EAQYAiABEgKg4PD_BwE
j'avais commandé chez
https://www.retrautosport.com/kit-repar ... 34-z2.html
mais il te faut démonter completement le carbu , il y a des gicleurs planqués au fond de 2 puits ,
on en a causé et de mémoire il y a les reglages carbu , grosseurs gicleurs , toussa ...
edit : je te relis et je me permets d'insister : démonte bien le carbu et souffle dans tous les trous ,
ne te contente pas de juste changer les joints .
- Marc88
J'ai commandé celui sur ebay du coup, délai de livraison plus courts comme ça je devrais pouvoir le faire ce week
Oui oui je vais souffler/nettoyer à la brosse à dent de partout, juste suis un peu anxieux pour la repose des flotteurs apparemment la hauteur se règle ...sauf que je sais pas comment ni à quelle hauteur régler ça
- H3Hummer
Marc88 a écrit :Hello à tous
Bon je suis toujours sur mon carbu, le bordel c'est chaotique, il démarre et cale dans la seconde 9fois sur 10 et quant il tourne c'est un ralenti à 2500trs/min, au dessous il cale le bahut, si j'ouvre ou ferme le 2e corps avec le starter il cale, faut je l'ouvre que très légèrementle réglage de richesse ne change rien que ce soit vis à fond ou totalement vissée, ça ne change rien non plus avec ou sans la dépression branchée
un beau bordel lol
AS TU REGLE LA CHTITE VIS DE RICHESSE , CACHEE DANS L'EMBASE DU CARBU????? SI NON,IL NE TOURNERA JAMAIS ROND. Cela n'a peut être rien avoir avec tes joints.
Elle se trouve là juste en dessous de la flèche JAUNE! réglage de base: Tu serres à fond sans tout péter , car le cuivre est fragile
Si ça tourne rond, tu fait chauffer ton moteur sur place +- 15 min. Puis tu affine le réglage en serrant ou dévissant léééégèrement ta vis richesse + ralenti. Et oui, c'est un SOLEX 32/34 z2 starter manuel sur la foto, mon ancien.
- H3Hummer
Désolé j'ai vu ton poste trop tard. Tu branches juste l'essence et la dépression. Les 2 durites de refroidissement cabu de l'ancien, tu les accordes avec joint pvc. Tout ce que tu n'a pas besoin, faut bouché, le câble du starter automatique tu peux le sécuriser avec du tape et des zipfix simplement.Marc88 a écrit :Hello à tous !
Des news du Sam grâce à se long we de 4jours j'ai pu avancer sur le chantier !
Je lui ai posé de belles longues portées vintages
Et autant dire que ça éclaire sévère ahah
J'aime beaucoup la gueule que ça lui donne aussi
Le fait de ne pas les fixer direct sur le pc est volontaire comme je compte le virer à terme je voulais quelque chose qui né gène pas et accessoirement comme c'est le pc qui tape le premier pas de risque de casser lol
J'ai aussi fait une tite commande de jantes avec l'aide que vous m'avez procuré j'ai donc prit du 7" de large pour passer mes futurs 30" ...par contre j'avoue m'être quelque peu égaré sur le déport![]()
On verra bien si ça passe sinon ce sera body lift lol, je le veux laaarge
Et j'ai monté mon carbu en le retaillant ayé !
Bon j'avais fait un premier montage à la pâte à oinj mais me suis dit que ce serait bien d'aller acheter des vrais joints donc ne pas prendre en compte l'état de la platine lol
J'ai bouché tout ce qui était sur le côté comme me la dit hummer
Et poser le solex sur sa belle platine avec 2 joints neufs découpés dans de la feuille à joint de belle épaisseur
Maintenant question à un million, ça se branche comment svp ? lol
- H3Hummer
la, il est tout fin
et il vient de ta tête d'allumage, le chti champignon dessus avec le tuyau
