LJ73 de 1988
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#121
Message par éricM »
Voilà des photos de ce boitier OUTLET :
Comme le fusible pour des feux additionnels est de 20A je doit me connecter sur celui de 20A.
Donc la borne 12V +B en bas à gauche.
Colone de gauche,
ACC = accessoiries… accessoires
IG = ??
+B = ??
Colone de droite
— E c'est une masse?
ACC 10A
IG 10A
+B 20A
kangoo 4X4
www.facebook.com/profile.php?id=100087543620102
exNISSAN
re: LJ73 de 1988
#122
Message par exNISSAN »
éricM a écrit :Oui, j'ai ce boitier POWER OUTLET à coté du moteur, coté conducteur.
Je l'ai repéré en cherchant autre chose.
Banco !
Alors ouvres- le et regarde les fusibles et marquages
Je ne suis pas sur des ampérages sur les fusibles en place , normalement une borne libre pour un fusible en face , et la vis qui est à l'écart c'est une masse .
Tu peux mettre ton relai a proximité ,
tu peux dores et déjà récupérer le fil IGN dessus sans problème ,et la masse de ton relai sur la vis prévue dessus ,
mais pour l'alim batterie (+ permanent )vérifies bien le calibrage du fusible en place en attente si c'est un 20a tu te prend sur la borne , si c'est un fusible plus faible c'est pas bon et tu te reprendra en ce cas sur la borne batterie en y ajoutant un porte -fusible comme sur ton plan
phil
dans le doute , ouvre le boitier (une vis cruci ) et fais nous un cliché
exNISSAN
re: LJ73 de 1988
#123
T'as posté pendant que je répondait ! ;)
C'est a peu près ce que j'avais en memoire
Bon ben c'est OK , tu descends tes fils par le passage en bas à droite sur la photo
borne "+B " protégée par fuse 20a : c'est l'alim batterie de ton relai , (attention ,restes sur des puissance d'ampoules classiques )
borne IGn protégée par 10a : commande de ton relai par le contact
borne "E" en haut à droite : ce sera la masse pour ton relai
A toi de jouer :)
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#124
Message par éricM »
exNISSAN a écrit :Banco !
IGN = IGNition pour allumage.
J'installe deux led de 27W.
kangoo 4X4
exNISSAN
re: LJ73 de 1988
#125
C'est tout bon .
Toy a eu la bonne idée d'installer sur ses anciens modèles ces boitiers d'attente pour accessoires , protégés par fusibles .
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#126
Message par éricM »
Je reformule pour voir si j'ai tout compris :
L'alimention du relais :
> connecter la borne 85 du relais au 12V +B 20A du boitier POWEROUTLET
> et la masse borne 86 du relais à la masse —E du boitier POWEROUTLET
L'alimentation des feux additionnels :
> connecter la borne 30 du relais au 12V IG 10A du boitier POWEROUTLET
> connecter la borne 87 du relais à la paire de feux additionnels
Ai-je tout juste?
exNISSAN a écrit :C'est tout bon .
Oui.
Ils sont comment les nouveaux Land Cruiser… que du plastoc 4x4 de villes?
Merci exNISSAN pour ton aide éclairée.
À propos pourquoi exNissan? Tu roules avec quoi maintenant?
kangoo 4X4
exNISSAN
re: LJ73 de 1988
#127
Non ,tu as inversé :
donc ton relai :
-la borne 30 (puissance ) reliée à la borne +B fus 20a du boitier (c'est le + permanent direct batterie)
-la borne 87 alimente le + des feux additionnels
-la borne 86 (masse) reliée à la borne E du boitier
-la borne 85 (circuit de commande ) va à la sortie de l'interrupteur
et l'entrée de l'interrupteur reliée à la borne IGN fus 10a du boitier (cette borne est alimentée dès que le contact moteur est mis )
voila.
(exNissan ,ben d'abord 3 Patrol puis un Toy )
Phil
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#128
Message par éricM »
UN ÉNORME MERCI.
Phil.
kangoo 4X4
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#129
Message par éricM »
Oups…
J'ai toujours branché les interrupteur sans me soucier de son entrée de sa sortie.
Comment identifier une sortie d'une entrée d'interrupteur?
kangoo 4X4
famak
re: LJ73 de 1988
#130
Message par famak »
éricM a écrit :Oups…
Non, nous parlons du relais.
L'interrupteur ont s'en fiche.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
