Redémarrage TD5 après démontage moteur...
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
re: Redémarrage TD5 après démontage moteur...
#121
didi a écrit :ceux là, ce sont des intellos. :)
Fô prendre exemple sur les footeux!! là, on voit de quoi il retourne ;)
:lol: :lol: :lol:
#122
tu enleve les 3 relais
tu fait un shunt avec du fil de 2.5mm2 et au bout tu sertie des cosses plates
tu insere le shunt dans la partie puissance des relais borne 30 et 87
je te l ai deja ecris
maintenant que tu es rentre tu as toujours pas de tel :hein:
famille Cromagnon
#123
dede83 a écrit :tu enleve les 3 relais
On n'osait pas te deranger à cette heure ;) ...bouge pas..on te tel de suite... ;)
#124
Eh beh , quelle aventure :malade:
famille Cromagnon
#125
Dring...dring....Occupé...... :D :D :D
rover17 a écrit :Eh beh , quelle aventure :malade:
Tu m'étonnes... :diable:
famille Cromagnon
#126
Dring...Dring.....N° non attribué..... :elan: :elan: :elan:
beurk
#127
Message par beurk »
si le voyant moteur ne s’allume pas, c'est que l'écu n'est pas sous tension: vérifier masse sur prise ecu et masse boitier
famille Cromagnon
#128
Dring...Dring.....SFR Bonjour.....Le n°que vous avez demandé n'est pas attribué...... :D :D :D
famille Cromagnon
#129
beurk a écrit :si le voyant moteur ne s’allume pas, c'est que l'écu n'est pas sous tension: vérifier masse sur prise ecu et masse boitier
Pour la masse du boitier??....Genre mettre un fil sur une vis de fixation du boitier et le relier au - de la batterie.... :no:
Et la masse sur la prise....Sur ton post avec les schéma de l'ECU ? :no: :D
famille Cromagnon
#130
Quelle prise, la rouge ou la noire?
Quelle borne sur la prise?
:hein: :hein: :hein:
