Quel dégonfleur de pneus pour Dacia Duster?!
buc63
re: Quel dégonfleur de pneus pour Dacia Duster?!
#121
Message par buc63 »
Ejeepsien ta jamais tort finalement tu compare des choses ,normal quand funquad le fais il est pas logique !!!
Pour ce qui de mesurer avec nos mano "de merde" :D CONTRAIREMENT a ce que vous dites si je mesure la pression plusieurs fois d'affilé il y a TOUJOURS la meme pression au mano ...
Mais la conclusion est : j'ai tort , vous avez raison :diable: :diable:
Au passage ce soir j'ai fais ma pression chez total y avais pas un eurodainu mes pneus ne sont donc pas a la bonne pression :mdr:
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
#122
Message par ejeepsien »
buc63 a écrit : Pour ce qui de mesurer avec nos mano "de merde" :D CONTRAIREMENT a ce que vous dites si je mesure la pression plusieurs fois d'affilé il y a TOUJOURS la meme pression au mano ...
Bonsoir,
Tu fais bien comme tu veux, avec l'outil de mesure qui te va bien.
Simplement, il faut bien en métrologie que le millimètre de mercure, ou le pascal, ou l'unité que tu voudras soit définie dans des conditions mesurables et reproductibles
Est-ce que tu penses que la station Total près de chez toi est satisfaisante, de ce point de vue ? [/quote]
buc63
#123
Message par buc63 »
Stop a la discussion , on tourne en rond et puis j'ai la sensation de parler a une machine :roll:
eric def 90 300 dti
#124
buc63 a écrit :Ejeepsien ta jamais tort finalement tu compare des choses ,normal quand funquad le fais il est pas logique !!!
je met pas d'huile sur le feu
mais il y a eu une étude par une marque de pneu pour voir un peu le problème
120 stations service furent visités avec un contrôleur de mano
5 était dans la norme (-100g entre 1b et 2b)
Pour le reste Il y avait des pressions avec moins de 350g.....
Juste pour donner des infos et rien d'autre.........................
buc63
#125
Message par buc63 »
Non non y avais pas de feu sa tombe bien :D :D
ejeepsien
#126
buc63 a écrit :Stop a la discussion , on tourne en rond et puis j'ai la sensation de parler a une machine :roll:
Juste parce que l'émotionnel interfère avec le rationnel, j'essaye dans ce cas d'éviter l'interférence parasite
dayer1313
#127
Message par dayer1313 »
Je trouve que vous ne manquez par d 'air dans cette inter.
Ca rime, c'est beau, nan?
#128
buc63
#129
Message par buc63 »
Moi sa commence a me gonfler :p :p mais bon je vais relacher la pression :diable:
eric def 90 300 dti
#130
buc63 a écrit :Moi sa commence a me gonfler :p :p mais bon je vais relacher la pression :diable:
Enfin on revient aux bonnes habitudes :clap:
Cela fait 25 ans que l'on me dit "lâche la pression" ou Bravo Mr M'Gomma
