[Ponts et différentiels] Quels blocages de différentiel pour nos Terrano?
re: Quels blocages de différentiel pour nos Terrano?
#121
Possible qu'une concess Française un peu encline à la modif propose d'installer ça à la demande, va savoir.
Mais généralement ils aiment pas trop trifouiller les ponts, question de garantie.
#122
Salut à tous,
Je reviens un peu sur le sujet du bloc chinois ;)
Ci-joint quelques photos que m’a transmis un des vendeur.
C’est un bloc pour pont H233B 31 cannelures . Sur ma demande il m’a transmis ces photos pour que je m’assure que cela correspond bien à ce que je souhaite commander. (Je n’ai pas besoin du compresseur d’air)
Sur le carton sur une photo de leur site, je peux distinctement lire ARB. La référence du produit chinois est bien la même que celle de ARB, à savoir RD136 pour mon cas.
Seul le bouton de commande ici n’a pas le marquage ARB.
Les raccords sont de type en laiton. Deux raccords rapides pour le tube polyamide. C’est du matériel que je connais. Un raccord à sertir avec des joints toriques. Je pense que c’est à utiliser pour le raccordement de la sortie du carter du pont. (Faut que je pense à approvisionner un taraud en ¼ Gas pour faire le taraudage dans le carter.)
Le truc que je n’ai pas compris c’est le pourquoi du roulement en plus. :hein: Et pourquoi un seul roulement en plus ? Est-ce parce qu’il est toujours très délicat de déposer un des deux roulements sur le différentiel d’origine ? Par expérience, je sais qu’un des deux roulements est vraiment délicat à déposer. Il n’y a pas la place pour passer correctement les griffes ni un arrache roulement. :(
Je pense que le matériel correspond bien à ce que je souhaite. Lui me propose le tout avec les frais de port par express FeedEx à 598$
Il me reste encore à estimer les frais douanier que je ne manquerai pas de devoir régler avec FeedEx. :~:
Puis je pense passer commande en utilisant le système Alibaba qui semble être proche du système PayPal
Vous en pensez quoi de l’ensemble des pièces ?
Pat
#123
Message par Pat »
Pour le roulement, c'est surement un problème de différence de taille avec l'origine, comme je l'expliquai plus haut, pour ne proposer une seule réf pour plusieurs variantes de pont.
M'enfin, c'est un roulement latéral et de toute façon, il faudra bien les enlever pour changer la noix quelque soit le modèle de bloc, rien de compliqué ;)
Pour le reste, le seul regret pourrait être le cours du dollars :D
#124
Pat a écrit :Pour le roulement, c'est surement un problème de différence de taille avec l'origine, comme je l'expliquai plus haut, pour ne proposer une seule réf pour plusieurs variantes de pont.
Merci Pat pour ton aide.
Ok , je pige l’idée du roulement
Oui, c’est vrai que je regarde le cours du dollar. Et c’est vrai qu’il était bien meilleur lorsque j’ai acheté le kit Calmini Pour l’instant ca va dans le bon sens pourvu que cela continue encore un peu
Piero83
#125
Message par Piero83 »
Bebop a écrit :Non il a pas un pont symétrique.
Le H233B du Baroud est décalé à droite.
Par contre je vois pas ce que ça change :no:
si si, le diff de mon pont arrière est centré...
c'est celui de l'avant (que je croyais aussi centré...m'enfin hier soir, j'étais un peu perdu) qui ne l'est pas, il est décalé vers la droite (côté passager)
c'est peut être ce que tu voulais dire mais je précise quand même...
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Piero83
#126
christian.styling a écrit :je confirme le BAROUD (donc d'après 1993) équipé du 4 cyl 2,7 TD du T2 a un DIF décalé vers le coté passager et pas un DIF centré...
méfi...suis pas un Baroud...donc. (1991)
Pont avant décalé et pont arrière centré.
#127
Piero83 a écrit :si si, le diff de mon pont arrière est centré...
Non, je voulais dire que ton pont AR est decentré.
Tu es sur de ton coup ?
Piero83
#128
Bebop a écrit :Non, je voulais dire que ton pont AR est decentré.
oui je suis sur qu'il est centré...
...et je suis sur qu'il n'est pas d'origine..j'ai posé la question à l'ancien proprio.
Il semble qu'il provienne d'un 2.8D sans turbo de 1993 ..... :hein:
Ce soir j'essaie de faire une photo d'une référence.
yannick a
#129
Message par yannick a »
Salut la compagnie
Je me suis rendu compte d'un truc qui dans le cas de ceux qui voudraient commander à l'étranger, n'est pas rien.
Je passe régulièrement commande par la toile en Allemagne. Et sur les 2 dernières commandes on m'a automatiquement ajouté la VAT Frankreich (tva française) lors de la sélection du lieu de livraison.
Pensez y lorsque vous comparez les prix.
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
#130
Salut
Normalement je commande HT en Chine et je règle les taxes une fois que le produit m'est délivré chez moi. J'espère que c'est toujours comme cela que cela marche. :hein:
