[Reportage] Rénovation de mon BJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- baroudeur73
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
CRAZY TOY'S TLCA
- mteva
D'abord qq news.
- le châssis est enfin fini, mais il faut que je trouve un moyen de le ramener chez moi.
- la carrosserie : pas super satisfait du résultats pour le moment, donc standby , et je reprendrais quand l'inspiration sera là
- Grosse commande faites aux USA, réception dans 1 mois et demi
- le bloc moteur est fini, je vais pouvoir attaquer le remontage.
Donc pour le bloc moteur, voilà le travail qui a été fait :
- Remplacement des chemises
- Alésage du bloc
- Remplacement + ajustement des bagues de pied de bielle
- Remplacement de bagues d'arbre à cames
- Révision culasse (surfaçage + rodage soupape)
- Remplacement du pignon de pompe à huile qui est en bout de vilebrequin
Donc, c'est tout content que je rattaques le boulot
Je vais d’abord faire un montage à blanc.
Donc Montage des bielles sur le vilebrequin
Vérification du jeu latéral. Par contre, je suis vraiment juste limite, dans le haut de la tolérance
Tout est OK, pas de point dur, tout tourne normalement.
Remise du bloc sur le banc moteur
Les pièces. Avec, encore une erreur de mon fournisseur AUS. Les paliers n'étaient pas les bons (en bas à droite de la photos). Mais heureusement qu'il m'a renvoyé les bonnes pièces
Montage à blanc et au couple.
Pareil, tout roule, aucun problème.
Donc démontage de tout ça, grand nettoyage, décapage du bloc, plus début de camouflage pour la peinture.
Demain je devrais finir de camoufler (putain que c'est long ...), puis mise en peinture : après epoxy + peinture PU. En espérant qu'il ne pleuve pas trop
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- NICOTOY60
- mteva
Ce matin : 35,7 °C et 48 % d'humiditébaroudeur73 a écrit :en espérant qu'il pleuve qui dit c'est sur doit faire plus chaud que chez nous pour peindre
Au mien n'en plusNICOTOY60 a écrit :c'est nikel tout sa , mais sa avance pas assez vite a mon gout ...................![]()
- mteva
Mise en peinture du moteur
Ce matin je fini de camoufler le moteur, ensuite nettoyage au dégraissant.
Préparation de la peinture.
Petit rappel : Apprêt epoxy + noir satiné PU le tout au pistolet réglé à 2,5 bar
C'est quand même bien pratique le banc moteur, il se bloque tout les 45 °, super pratique pour rien rater.
Donc la couche d’apprêt
Pour la couche de noir, il est possible de faire mouillé sur mouillé, donc première couche très légère
Et la deuxième un peu plus appuyé. Et c'est fini
Reste plus qu'à aller faire un tour à la mer histoire de se détendre un peu
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
- mteva
Bonne surprise, un nouveau cadeau reçu par la poste
Couple conique en 4,88
Sinon, cet après midi, nettoyage des carters pour la préparation au remontage
Avant
Après
C'est beau, non ? Je me tâtais pour repeindre ces pièces, mais vu le résultats, je laisse comme ça.
Tant que j'y suis, montage de la nouvelle pompe à huile
Et voilà pour aujourd'hui. Le nettoyage des carter prend pas mal de temps. En plus je nettoie les filets à la meule, et chaque tête de vis
- TINTIN974
encore bravo pour ce que tu as fais jusqu'à présent
tite question : Pourquoi avoir fait le choix de peindre le bloc ? est-ce simplemen t dans un but esthétique ?
