Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
CharonneFR
#1191
Message par CharonneFR »
Écran reçu, je suis un peu plus mitigé quoi que si il marche, le crash test est passé
La platine d’attache va pas tenir bien longtemps... On vera la suite
Tiens à tout hasard, quelqu’un connais le passage du cable de feu arrière vers le côté conducteur histoire de pas faire courrir un fil sur 4m :) ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#1192
Bon ben le chat noir continue :D
Je viens de péter le porte roue en évitant un gland... Gros dos d'âne pris trop rapidement...
Résultat barre transversale a péter aux soudures...
Bon ben, je vais prendre de la 40mm pour de la base avec de la grosse épaisseur... Et renforcer la base, soit partir sur une base rectangulaire et souder toute la longueur de la douille de l'axe avec pout éviter que ça torche de trop...
:D Si non j'ai réussis a casser deux lacets en 2 jours... Sur mes deux paires de pompe favorite (Et sans trou) :D :D :D
#ChatNoir
znoliv
#1193
Message par znoliv »
CharonneFR a écrit :Écran reçu, je suis un peu plus mitigé quoi que si il marche, le crash test est passé
Il me semble que j'avais vu sur eBay un écran qui se fixe sur le rétro intérieur et qui se met en marche quand tu passes la marche arrière ; en temps normal c'est un miroir.. Ça semblait pas mal. :cool:
znoliv.
CharonneFR
#1194
Ouep après je voulais vraiment un écran déporté, pour me faire une rampe d'accessoire style écran / mano / interrupteur sur le TdB du coup j'avais privilégié un écran :)
CharonneFR
#1195
znoliv a écrit :Il me semble que j'avais vu sur eBay un écran qui se fixe sur le rétro intérieur et qui se met en marche quand tu passes la marche arrière ; en temps normal c'est un miroir.. Ça semblait pas mal. :cool:
Si besoin je te fait un retour sur Bobok ou via MP... Je vais lâcher un peu le Forum, vu ce que ça devient, ça me gonfle un peu, je vais voir ça de loins, et plus me concentrer sur les groupes Facebook qui parlent même bizarrement moins de ça...
maman94
#1196
Message par maman94 »
Suffit de rester sur la section Jeep. (je sais c'est pas facile).
Pour les systèmes de mano sur écran, j'ai le vague souvenir d'une solution à base d'androïd, je crois montré par Bebop.
Mais alors plus...
(je vais dire une connerie : une tablette en liaison avec le dongle sur la prise diag avec la bonne appli ?).
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
#1197
maman94 a écrit :Suffit de rester sur la section Jeep. (je sais c'est pas facile).
Mais alors plus...
Ouep, mais j'ai plus confiance a mon mano avec un petit écran dédié quand je mouline pour les caméra (Qui matériel chinois à bas prix, doit pas être des plus costaud...) Pis si écran HS j'ai toujours mes indications température d'huile :) Et dernier soucis, j'ai essentiellement du matos Apple, donc côté ouverture "d'esprit" de la machine on repassera :D
Non par contre ce que j'aimerai faire c'est effectivement brancher deux caméra sur le même écran, faut que je m'y penche, mais j'ai pu voir qu'il y avait 3 entrée sur l'écran...
Mais par contre, ça me donne envie d'en coller un second effectivement pour avoir des remonter d'info ODB... Même si elles ne sont pas vraiment fiable de ce que j'en ai... Mais ça commence a faire beaucoup de chipotage...
tristanlcf
#1198
Message par tristanlcf »
CharonneFR a écrit :Ouep, mais j'ai plus confiance a mon mano avec un petit écran dédié quand je mouline pour les caméra (Qui matériel chinois à bas prix, doit pas être des plus costaud...) Pis si écran HS j'ai toujours mes indications température d'huile :) Et dernier soucis, j'ai essentiellement du matos Apple, donc côté ouverture "d'esprit" de la machine on repassera :D
attention plus tu rajoute plus tu as de causse de panne possible
pas besoin de doubler les mano je lai eu fait sa sert a rien
CharonneFR
#1199
tristanlcf a écrit :attention plus tu rajoute plus tu as de causse de panne possible
C'était plus pour les indications température LDR / Moteur / Admission... Ce que sait déjà faire mon tel à vrai dire...
Et oui tu as raison...
maman94
#1200
Je comprends rien à l'histoire des caméras. :D
