[Subaru] Subaru forester
re: Subaru forester
#1171
repondu
Subforest72
re: Subaru forester
#1172
Message par Subforest72 »
Câbles d'allumage changés sur mon vert, plus de raté a bas régime, du couple partout, mais si je le laisse au ralentit au bout d'une dizaine de secondes le ralentit fait yoyo, si je donne un coup de gaz, explosion dans la boite à air...
Pressions gpl ok
bobine d'allumage ok
bougies ok
câbles de bougies ok
moteur pap ok
vapo ok
distrib ok
Si j'écarte un problème électrique...
j'ai un doute sur la sonde de temps du gpl.. mais vu les symptômes je pencherais pour un injecteur gpl qui laisse passer du gaz en permanence > collecteur d'admission qui se remplis de gaz > explosion sur un coup de gaz :hein:
Mais je sait toujours pas comment tester ces injecteurs gpl :hein: Sachant qu'à chaque démontage/remontage y'a grand risque de les abîmer :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#1173
Je disait que j'allait rentrer un foz... ben c'est pô 1, c'est 2 :ouin: :roll: :diable: :D :D :D on m'avait dit a quand les 10 !!? ben dimanche c'est fait :diable:
Subforest72
re: Subaru forester
#1174
Y'en a bien un 3ème qui me tente, mais c'est vraiment pô sérieux c't'affaire là :D
jf1sf5
re: Subaru forester
#1175
Message par jf1sf5 »
T'es entrain de monter un garage-démolition-vente de Foz version manouche :elan:
Demain, je remonte les Proflex et les Grabber, et peut-être que je deviens propriétaire d'une Legacy 2.2 de '96 pour € 400.- :)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1176
Cool !
Et non je fait pas casse ;) un des 2 sera direct a vendre l'autre est identique au tient, destiné à la pièce ! Mais BV HS... because 2 pneus neufs à l'avant :fire:
Subforest72
re: Subaru forester
#1177
Ce soir j'ai démonté mes injecteurs gpl, l'un était fendu très légèrement sur l'intérieur, je l'ai changé, on verra demain si changement ou pas :diable:
Subforest72
re: Subaru forester
#1178
Adrien t'a quoi déjà comme réservoir gpl sur ton rouge? les dimensions max c'est quoi? Car j'ai trouvé un 68L utile neuf pour 300€ kit polyvanne et port compris, diam 65cm et hauteur 27cm...
le max c'est pas 63cm par 25 ?
mimouss
re: Subaru forester
#1179
Message par mimouss »
Jevsais pas. Mais il me semble que c'est un 650mm. Moi c'est une cuve de scenic. Gros diametre mais pas épais.
Borel monte des 72L.
C'est urgent? Je pourrai te dire demain je pense.
Et subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#1180
J'ai fini le remontage des Proflex à l'arrache….on dirait la Ford de Mad Max, j'avais calculé la précontrainte à mettre sur les ressorts, à l'avant c'est bon mais à l'arrière, comme j'ai 2 ressorts superposés (Eibach US, ils ont un choix énorme) afin de profiter de tout le débattement, j'ai réglé trop haut, demain je les redescends de 2-3 cm :)
Sinon, j'ai juste fait le tour du quartier mais j'ai l'impression d'être sur un tapis volant, faudra voir sur la durée si ma conception des joints autour du palier teflon sont étanches (j'ai même réusiné certains joints en polyuréthane car ils n'existent pas dans la taille recherchée !)
Subversive...
