Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
Malus
Date d’inscription : septembre 2018
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#1131
Message par Malus »
Miam miam. Tu en as fais deux dont un adapté à mon LX, c'est bien ce que tu m'as dis :D :diable:
CharonneFR
#1132
Message par CharonneFR »
Malus a écrit :Miam miam. Tu en as fais deux dont un adapté à mon LX, c'est bien ce que tu m'as dis [emoji3] :diable:
Oui j’en fais deux [emoji3] Pour chaque côté de l’ouvrant [emoji3]
Allez on s’attaque au soudure ;)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
CharonneFR
#1133
Support fini, plus qu’à faire le porte roue et jerrican... Pour le porte roue, je vais partir dans l’idée d’une monte en 31’ histoire d’avoir un peu de marge ;)
Et la courroie remplacé... Plus de bruit, mais le roulement du tendeur tire la gueule... Sans tension, quand je le fait tourner, j'ai un gros bruit de roulement qui en ressort...
CharonneFR
#1134
Reçu les droites et gauches
Allez session encore de 19h à 1h du mat [emoji3] opération porte jerrican déjà puis on va essayer de faire le porte roue...
Petite avancées :
CharonneFR
#1135
Dites je suis une daube en électricité, mais j'ai reçu mon petit panneau de commande pour les feux et autres joyeusetés... Donc pour les éléments pas de soucis pour le branchement, mais pour l'alimentation du panneau en lui même enfin des petites LED présente, ça se fou sur un + après contact si je ne me trompe pas... ?
je pense mettre mon petit panneau juste a droite du siège au niveau de l'habillage plastique au niveau du frein a main, mais côté extérieur du carénage plastique... Du coup le fil va courir sous la moquette et partir derrière les pédales, vers le passe cloison à gauche de la pédale de frein...
Donc comme reconnaitre un plus après contact dans ce coin là ? La boite a fusible est placé juste à côté de la boite a air...
greg 74
#1136
Message par greg 74 »
CharonneFR a écrit :Dites je suis une daube en électricité, mais j'ai reçu mon petit panneau de commande pour les feux et autres joyeusetés... Donc pour les éléments pas de soucis pour le branchement, mais pour l'alimentation du panneau en lui même enfin des petites LED présente, ça se fou sur un + après contact si je ne me trompe pas... ?
si c en est que pour eclairer les leds indicatrice , tu prends ton +pac sur la prise l allume cigare (il est commande par la clef ) par sur le 12v outlet qui lui reste alimenter en permanence .
sous la moquette : cable dans une gaine ;)
CharonneFR
#1137
greg 74 a écrit :si c en est que pour eclairer les leds indicatrice , tu prends ton +pac sur la prise l allume cigare (il est commande par la clef ) par sur le 12v outlet qui lui reste alimenter en permanence .
Ok ok super, merci Greg
CharonneFR
#1138
Une gaine en plus des cable gainé ? Pourquoi ? Tu gainerai également ce qui est dans le compartiment moteur, ou tu laisserai libre ? Jsuis hésitant du coup...
CharonneFR
#1139
Petite avancée du soir
Voila mon pote dessus ça devrait le faire [emoji6] C’est juste pointé pour le moment, sauf le tube de support de roue ;)
famak
#1140
Message par famak »
Du coup, tu ré balance une paire de feux ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
