[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
mimouss
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1121
Message par mimouss »
dede83 a écrit :tu fais comme moi tu annonce que des mauvaises nouvelles comme sur l autre forum :diable:
bin j'espere me tromper... ;)
mais j'ai des doutes... :(
Et subaru forester 2.5L bva
rastamat
#1122
Message par rastamat »
fireducat a écrit :hello,
mon moteur presente des petits claquements...
je m'explique, à froid ou à chaud, le bruit est identique. un petit claquement qui me faisait penser à un manque d'huile qui ferai claquer les soupapes à froid. le bruit est quasi identique.
il est tout le temps present, la cadence des claquements augmente proportionnellement aux nombres de tours.
lors d'une descente, sans acceleration et sans un poil de gaz, le nombre de tours augmente (normal) et du coup le bruit s'accélère.
j'ai pensé aux injecteurs ou ressorts de soupapes d'échappements... Un ami m'a parlé de la poulie dampler...
avez vous déjà eu ça?
ton bruit est present a l'arret (moteur allumé), ou seulement quand tu roule?
této
#1123
Message par této »
Coussinet, c'est ce qui m'est arrivé sur mon frontera.
C'est une possibilité.
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
NEYA
#1124
Message par NEYA »
Regarde les culbuteurs , les galets sont tres fragiles ,et effectivement , quand ils sont fatigués , ça claque
ça peut etre une solution
Courage
STAREX 4x4 2.5 TDI 2003 / Pneus : GT GRABBER AT / Rails RHYNO-RACK / Blindage alu 5 mm / KONI Heavy track
fireducat
Date d’inscription : août 2015
#1125
Message par fireducat »
je vous remercie pour les premières infos!
le bruit est très peu present à l'arrêt moteur tournant :p
très bruyant entre 1500 et 2500.
au delà la cadence est tres rapide et le bruit general du moteur prend le dessus.
je vais regarder au niveau des culbuteurs.
je vais essayer de demonter ou faire demonter ça rapidement...
ça va etre chaud....
fireducat
#1126
hello,
j'ai fais écouter le bruit à un ami spécialisé dans la rzcherche de panne etc...bref un garagiste avec de bonnes formations entre autres.... Pour lui le bruit n'etait pas flagrant et laisse penser à un defaut au niveau du jeu aux soupapes. Il faut donc regarder au niveau des cul uteurs et après on verra....
le tout est de trouver le reglage, j'ai mon jeu de cales mais à combien régler tou ça...???
j'ai pas trouvé de revue technique...idem pajero ou L200?
fireducat
#1127
j'ai trouvé la rta en numerique.
22 euros... :non:
je vais trouver autrement....
#1128
si pas hydraulique essaie 0.15 a froid en admission et echappement
fireducat
#1129
OK merci! Je vais essayer avec 0,15 ce WE. :alcool:
Je vais regarder aussi du côté des pajero ce qu'il se dit.....
fireducat
#1130
Pour les moteurs type 4d56 j'ai trouvé ça :
[url=http://%20www.le-pajero.fr/meca_ent/fichier.../Mitsubishi_Pajero_1991-2000.pdf]http:// http://www.le-pajero.fr/meca_ent/fichie ... 1-2000.pdf[/url]
[url=http://%20http://chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=439]http:// http://chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=439[/url]
