Onduleur et consommation électrique
- christian.styling
re: Onduleur et consommation électrique
frigos à compresseurs :
waeco cf 35 l = 22 Ah ; température au bout de 30 mn = 1.5 ; température au bout de 24 h = 0.6
waeco cf 25 l = 23 Ah ; température au bout de 30 mn = 1.2 ; température au bout de 24 h = 1
waeco cdf 35 l = 27 Ah ; température au bout de 30 mn = 1.7 ; température au bout de 24 h = -3.6
plastimo 26 l = 31 Ah ; température au bout de 30 mn = 1.6 ; température au bout de 24 h = -1.1
frigo à absoption :
electrolux 33 l = 267 Ah ; température au bout de 30 mn = 12.3 ; température au bout de 24 h = 4.3
glacière effet peltier :
electrolux 21 l = 99 ah ; température au bout de 30 mn = 10.2 ; température au bout de 24 h = 5.5
ça vaut ce que ça vaut...
- sebrunner
Je serait curieux de voir les même test mais avec 35° en température ambiante mais sans le démarrage (glassière déjà à 5° au départ du test).
Mais sans oublier les ouvertures pour y chercher un truc plusieur fois par jour
ça corrspondrait plus à ce qui se passe quand on à chargé la veille au soir, rouler la journée, puis arrivé au point bivouac et une fois là disons qu'on bouge plus pendant quelque jour... quid de la conso 72h après ?
"soft papouille" POWER
J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
Convivialité et partage
- christian.styling
moins d'une minute d'ouverture = perte d'un demi degré de température c'est à dire rien...
c'est certain qu'on a intérêt à refroidir le frigo au maxi sur le 220 V avant de partir : conserver le froid consomme moins d'énergie que le fabriquer au départ
"ils" ont constaté aussi qu'entre le haut et le bas des glacières il y avait au moins 5° de variation sur une hauteur de 25 cm !
les frigos à compresseur danfoss bdf35 fonctionnaient entre 18% et 33 % du temps
le frigo à absorption et la glacière à effet peltier fonctionnaient 100 % du temps
Bernard_83
il faudrait avoir la perte de froid couvercle fermé ..
la mienne en partant de 2 ° temps exterieur 28 ° , elle perd 1 ° par heure ..
glaciere chargée a moitie ... (tests effectué cet été) ..
- christian.styling
- christian.styling
couvercle fermé alimentation coupée température extérieure 25° ; température relevée au bout de quatre heuresBernard_83 a écrit :[...]
waeco cf 35 l = 8.2
waeco cf 25 l = 1
waeco cdf 35 l = 5.5
plastimo 26 l = 0.9
frigo à absorption :
electrolux 33 l = 9.9
electrolux 21 l = 11.6
- christian.styling
Bernard_83
c'est pour cela que j'ai preciser moitié de charge soit 4 Bouteilles d'eau .
- christian.styling
- Tanguy
donné pour descendre jusqu' a 1 ( un ) degré
une sécurité coupe pour ne pas aller plus bas
cette année au Maroc , donc bivouac , la glacière a tourner presque 24/24 moins 6heures la nuit ou je l' arrétais du fait de la faible T° extérieur des nuits dans l' Atlas
j' ai toujours assuré 5 ou 6° dans la glacière en journée , celle-ci réglée a mi puissance !
dans les dunes où on a eu le plus chaud , 35° ext couramment et je vous laisse imaginer dans le 4x4 ! la glacière assurait 6 ou 7° en étant réglé a la puissance maxi
trop froid pour l' eau a boire !
mais très bon pour le Ricard du soir
également pour les saladières , fruits au sirop , coca , etc...
la batterie du GR est une 100AH ( de mémoire) et jamais de faiblesse au démarrage
- la glacière a un système qui coupe le ventilo intérieur lors de l' ouverture du couvercle pour diminuer la déperdition du froid
- lorsque la glacière est à bonne T° intérieur , le système se met en veilleuse et maintien la niveau demandé
les consos ?
je ne sais pas exactement ...
mais le résultat est là !
la glacière qui est plus près d' un frigo , malgré son système Pelletier , ne m' a jamais vidé la batterie du 4x4 , et a toujours maintenu une T° correcte même débranchée ( la nuit ) en en remontant que de 3° en moyenne
j' ai même conservé de la viande fraiche pendant plusieurs jours ( mouton acheté au Maroc
surement que ça doit consommer plus qu'un frigo a compression
mais pour un résultat qui me va bien et "qui assure" la T° qui me convient a moindre coup d' achat
j' hésite pas !
d' autant plus que ce Waeco peut se brancher sur le 220 ( transfo intégré ) donc en camping c' est royal
donc les calculs savants ... oui , bien sur , ça donne une idée théorique
mais en pratique : j' ai du froid idéal et le 4x4 redémarre quand il le faut
