Changement de la pompe à eau d'un T2
edefaverney
re: Changement de la pompe à eau d'un T2
#111
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Ce sont des produits qui restent en suspension dans le LDR et viennent colmater les micro-fuites!!! :)
Un peu comme les plaquettes pour le sang!!! ;)
Il est donc conseillé de ne pas le mettre directement dans le vase d'expansion mais dans le radiateur ou par une grosse durite!!! ;)
Manu
DLA
#112
Message par DLA »
D'accord, merci!
Et vous l'avez utilisé sur une fuite de pompe à eau ??
Nissan Terrano 2 3p; 2,7L TDI 1998 édition limitée Wilson
edefaverney
#113
Si c'est une fuite de joint fixe ça colmatera mais pas si c'est une fuite sur un joint d'arbre tournant !!!!! ;)
Donc pas bon pour une fuite du nez de pompe!!!!!!!
DLA
#114
Message par DLA »
Ok merci
spip67
#115
Message par spip67 »
je suppose que çà doit être ce joint là qui fuit ?
je l'ai changer il y a deux en ayant pris soins de mettre en plus une pâte à joint.
et voila de nouveau pareille :(
TERRANO II TDI 2.7 NOV 2001, 90300 KM, 3p, luxe.
DLA
#116
Message par DLA »
Hmmm j'ai pas l'impression que ça vienne de là :hein:
Faudrait que je regarde mieux (pour la N-ième fois :( ), mais mon mécano pense comme moi au carter de distri!
Je vais voir pour l'emmener chez Nissan pour qu'ils le mettent sous pression et me diagnostiquent vraiment d'où vient la ou les fuites
DLA
#117
Message par DLA »
Bon et bien pour avoir un peu plus de recul sur cette fuite...
L'ayant emmené chez Nissan pour mise sous pression du circuit de LDR, ces derniers ont evidemment incriminé la pompe à eau et pour la fuite provenant du carter: pour eux c'est une fuite minime qui se résorbera en changeant la pompe à eau (en resserrant les vis qui pinceront mieu le joint de carter...)
Depuis quelques semaines la pompe fuit moins (remontée des températures ?) je l'ai utilisé un peu plus, mais cela reste à une 100aine de kms par semaine max....
Donc je surveille mon niveau de ldr et refait un complément tant que la fuite ne s'intensifie pas, et je pense ne changer le pompe que si elle s'intensife.
De toute manière "tant qu'il y a du ldr c'est bon", non?
Vous changeriez tout de même la pompe de peur qu'elle "grippe" ou autre?
spip67
#118
Je ne changerais la pompe que si vraiment cela devient plus intense en perte de liquide !
DLA
#119
Message par DLA »
On est d'accord , merci! ;)
patrique
#120
Message par patrique »
j ai monté une adaptable acheter a cote de cher moi pour 160 euros y a deux ans
( mes j ai rouler deux ans avec une fuite aussi et même était en Espagne et en Italie avec)
on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sais pas ou l'on va (Christophe Colomb)
