carburateur Solex pour SJ 413
DRALEXAN
re: carburateur Solex pour SJ 413
#111
Message par DRALEXAN »
Encore un truc ça apporte un plus une pompe électrique??
#112
Normalement, tu montes le carbu et il ni a pas de règlage a faire, (la vic de richesse , je ne sais pas)
Pour la pompe électrique, je ne pense pas que ce soit un plus, quand j'avais le 1300, pompe mécanique, et RAS, pour le 1600, vu que c'était un ijection,(je n'en voulait pas) et qu'il était impossible de mettre une pompe méca sur le bloc, j'ai mis une pompe électrique, il faut la mettre le plus près possible du réservoir, c'est une pompe refoulante.
DRALEXAN
#113
Es ce que le fait que l'essence continue d'arrivé pourrais venir d'une prise d'air?
jerem15
#114
Message par jerem15 »
je pense pas, mais je ne suis pas expert...
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
phil38
#115
Message par phil38 »
Position des filtres :
Plus de filtre au niveau du reservoir... :
phil38
jerem15
#116
phil 38 tu peux me faire une photo de ta batterie qui est sanglé stp...
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
DRALEXAN
#117
phil38 a écrit :Position des filtres :
Tu en installe un avant la pompe et un aprés c'est bien ca? Celui du réservoir il est sous le chassis?
phil38
#118
Un avant la pompe a essence (pour eviter tout impuretée dans la pompe a essence), et un juste avant le carbu ;) en securité ultime (sachant qu'il y a encore un petit tamis dans l'arrivé du carbu ;) )
Ca coute moins de 2 euros en centre commercial ;) < 1300 cm3 (c'est les mieux!!!)
Et je change quand la couleur commence a ne plus me plaire, ou qu'il y a un depot d'impureté au fond (transparent donc facile a verifier, apres un petit coup de chiffon piour enlever la boue / poussiere ;) :diable: )
Maintenant que j'ai un reservoir impec ils ne se salissent plus , mais j'ai eu durant un temps un reservoir qui rouillé de l'interieur (jusqu'a ce qu'il se perce :no: :diable: )
phil38
DRALEXAN
#119
Merci phil38.
Et pour mon soucis d'essence qui coule dans les corps du carbu quelques secondes aprés l'arrêt du moteur tu n'aurrais pas déja eu ça par hasard?
phil38
#120
Je sais pas si c'est pas normal ca..???
Le carbu envoi sa dose d'essence (pour maintenir son ralenti) tant qu'il y a de la depression.
Quand tu coupe le moteur (arret de l'allumage), il se passe encore quelques tours moteur avant l'arret ;)
Voir si ton reglage carbut est pas un peu riche..??
phil38
