Restau prépa LJ73 1988
HJ61alex
re: Restau prépa LJ73 1988
#111
Message par HJ61alex »
Avant de le remonter je voulais checker...
Ancien turbo
Nouveau
Le kit joint a bien le trou d arrivee d huile centré!
Comment c est possible un tel decalage? Sur la durite rigide c est aussi centré donc il pouvait que pisser l huile et n etait pas lubrifié :no:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
WOHJ61
#112
Message par WOHJ61 »
Décidément .....
HDJ 100 BM 2000 470 000 KMS
HDJ 80 24S 1995 236 000 KMS
le fou furieux
Maieutikos
#113
Message par le fou furieux »
HJ61alex a écrit :Up
Bon pas foutu grand chose ce week end,
En vidant les spams je decouvre le certif FFVE recu vendredi :)
[ATTACH=CONFIG]133410[/ATTACH]
Je vais enfin pouvoir faire la CG! :D
Et j ai trouvé des chaussettes cramponnées...
6 roues en bon état pour un prix cadeau a 15 bornes de la maison!
Du coup je reste en 265 75 16 sur des mangels 7x16, bf mud (km1) je sais que sur route il aura du mal mais il depassera pas le 80/90 de toutes facons :) et ca arrive pile au ras des ailes
[ATTACH=CONFIG]133411[/ATTACH]
J ai demonté la tole sous les essuies glace pour controler, c est propre, mais les 2 essuies glaces sont tombés de la fixation (entre la tige et le balais, sur le 80 c est arrondi (hook), la c est droit (bayonnette) :hein :)
je pense que les 2 se seraient envolés au premier orage :no:
les 1er lj et bj avait le systeme baionette avec 2 petites vis ou une languette en plastique pour le maintien de l'accroche de l'eg qui venait se mettre "en force" sur la barette centrale ..je sais pas si je suis clair .. :hein: :D
HJ61alex
#114
Merci, oui ca ressemble à ce que tu décris;
les fixations qui s' emboitent sur la tige baillonnette metallique sont cassées, (2 dents)
Le balais lui n a rien mais faudra changer forcement,
ca fait du bien ces galères légères :D
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
#115
Message par cedricfred »
HJ61alex a écrit :Avant de le remonter je voulais checker...
Ancien turbo
[ATTACH=CONFIG]133426[/ATTACH]
Nouveau
[ATTACH=CONFIG]133427[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]133428[/ATTACH]
On voit clairement un défaut d'usinage sur le turbo du haut. Le trou de graissage n'est pas aligné sur les vis de fixation donc il ne tombe pas en face du trou du joint qui lui est centré.
bj4243
Date d’inscription : juillet 2020
#116
Message par bj4243 »
cedricfred a écrit :On voit clairement un défaut d'usinage sur le turbo du haut. Le trou de graissage n'est pas aligné sur les vis de fixation donc il ne tombe pas en face du trou du joint qui lui est centré.
c'est clair... et hyper étonnant
BJ 42 de 1982, BJ 43 de 1978, LJ 70 de 1986, humvee de 1986, range rover classic V8 3.5L 1988
HJ61alex
#117
Oui...le turbo avait deja du etre refait, est ce que la partie en fonte est bien d origine je sais pas, elle a pourtant l aspect, mais avec de telles fissures et ce trou decalé je me demande :hein:
Le saké devait etre autorisé a l usine en 88? :D
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#118
Coucou,
Quelques news, j avance ...doucement...
Cg collection ok! :champ:
Réservoir remplacé, (merci lff :bise: )
Intérieur remonté,
Je suis sur la distri,
Les 2 spis vilo et a/c a changer
La pompe a eau avait pas mal de corrosion traces de suintement...me suis lancé,
Bien sur la vis du haut qui est différente des autres a cassé j y suis pourtant allé doucement!! :cry:
Steph m avait dis de pas toucher :no:
Auriez vous une super astuce pour moi ?
1 cm dépasse mais meme avec la pince etau ca bouge po...
Coincé je suis...
Ah et aussi, pour caler la distri j ai pas senti beaucoup de resistance en faisant tourner...c est mauvais signe? :(
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#119
Bon echec du soudage de boulon dessus
J ai percé en 5
J ai pas le bon extracteur donc je vais devoir aller au bout et retarauder en 6,
Edit...
C etait bien du 8 aussi! J y comprends rien la vis de 8 ne rentre pas dans le trou de l ancienne pompe a eau! :hein:
LJ73 1988 vendu,
le fou furieux
Maieutikos
#120
bjr alex
j'espere que tu t"es remis de la visite de l'atelier ... :lol:
pour ton probleme de diametre est tu sur que cette vis avait un diam de 8 ? parce qu'il arrive tres souvent que sur une des vis tu es un centreur et que la vis en question ne fasse que 6 de diam mais que le diam du centreur fasse 8..
regarde ta pompe a eau par l'int et tu aura la reponse a cette question si tu vois que le trou de la vis comporte un alesage sur une petite partie de la l'epaisseur de la pompe ...
a+
