Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Bibifox
Date d’inscription : avril 2017
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
#111
Message par Bibifox »
ça y est le joint est changé sans démontage du régulateur :cool: : j'ai enfilé le joint autour comme une chaussette :) mais c'était coton pour le faire rentré dans sa gorge ! enfin j'ai des fins doigts :lol:
et je ne suis pas au bout de ma peine : un fois tout remonté, la voiture a redémarré au quart de tour en toussant un peu (normal avec un peu d'air) mais impossible d'accélérer, pourtant le levier actionne bien la partie rotative qui est censé augmenter les "gaz" :ouin:
j'espère que je n'ai rien cassé dedans :~: ha la vache, il m'en fait BAVER ce XUD9 avec sa PI Bosch :grr:
On creh toudi qui niaka
H3Hummer
#112
Message par H3Hummer »
respire un grand coup, fait une pause puis reprend le tout :D avec joie ;)
alexsam
#113
Message par alexsam »
il faut laisser tourner 5 min, histoire que l'air soit bien chassée de la pompe, ca peut mettre du temps, puis tout rentre dans l'ordre d'un coup...
ou alors, tu as decroché le palonier a l'interieur... :diable:
Bibifox
#114
bon ce Week-end, y pleut; je va redémonter l'essoreuse Bosch …
mais pourquoi j'ai retiré la Lucas bordel :roll:
Bibifox
#115
Une petite question avant de tout redémonter :
j'ai enlevé le levier des gaz et j'arrive à tourner librement la "vis" qui actionne le "régime des gaz"
est-ce normal ? dans ce cas j'aurais bien décrocher quelque chose dedans …
merci
Bibifox
#116
Le problème de l'axe d'alimentation est réglé : un décalage de la tête dentée rotative (ouf) :cool:
Le dessus de cette "vis" est légèrement fendue pour permettre à un tournevis de positionner le point le plus bas au ralenti :
il était trop tourné dans le sens horaire et lorsque j'actionnais le levier, le régime moteur ne montait pas :ouin: !
xavier13
#117
Message par xavier13 »
Bibifox a écrit :Le problème de l'axe d'alimentation est réglé : un décalage de la tête dentée rotative (ouf) :cool:
Dévisse à fond, çà va marcher du feu de dieu. Si la fumée te gène pas. :D
Bibifox
réglage du câble moteur "à chaud"
#118
Comment réglé le deuxième câble qui actionne (ou dé-actionne) une alimentation différente de GO ?
Et comment ça fonctionne au juste (pour info) ?
merci :cool:
xavier13
#119
Bibifox a écrit :Bonjour,
merci :cool:
C'est pas un "starter" auto ?
alexsam
#120
ca doit etre l'accelerateur de ralentit...
il y a une capsule qui tire (ou relache, je ne sais plus) un cable sur le moteur en fonction de la chaleur.
ca permet d'augmenter le ralentit de 200 RPM a froid, mais rien d'indispensable...
et oui, bien reperer la position du palonnier sur l'axe cannelé (encoche) sinon on accelere plus apres...
