LJ73 de 1988
famak
re: LJ73 de 1988
#111
Message par famak »
éricM a écrit :Et si je veux pouvoir rouler uniquement avec ces feux additionnels en forêt,
sans allumer les feux de positions, feux de croisement ou feux de route?
J'alimente le relais directement sur la batterie?
Sur n'importe quel + après interrupteur à la place des phares.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#112
Message par éricM »
famak a écrit :Sur n'importe quel + après interrupteur à la place des phares.
… N'importe quel + donc celui de la batterie aussi.
Merci famak.
Quel est le meilleur moyen de ce brancher sur le plus de la batterie?
kangoo 4X4
je sculptes des cuillères en bois
famak
re: LJ73 de 1988
#113
Message par famak »
Prends dans le tdb, il te faut juste un signal.
2A sont largement suffisant.
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: LJ73 de 1988
#114
Message par Ramel »
Oui, c'est le bon schéma.
Pour rouler avec ces feux uniquement, d'abord, je ne recommande pas ce montage car tu risques de finir par les utiliser sur route et de faire vraiment chier les gens que tu croises.
Mais techniquement, tu pourrais normalement pour ce faire prendre le fil Ign qui va à l'autoradio car un relais consomme moins d'1A (pour la partie commande donc la borne 85), l'avantage est qu'il est déjà protégé par un fusible quelque part. Mais je ne sais pas comment ce fusible ni ce fil ne sont dimensionnés. Donc l'idéal est bien de tirer un fil après ton Ign de la boite à fusible avec un petit fil et faire gaffe par où tu passes qu'il ne se coupe pas pour pas mettre le feu à ta voiture. Si tu prends un +12v de la batterie (idéalement après ton fusible, au moins c'est protégé) tu prends le risque de laisser tes feux allumés en sortant de la voiture.
Ex - HDJ80 24s
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#115
Message par éricM »
Merci à vous.
le "tdb"… le "fil ign"???
J'ai aussi un bip feux allumés qu'il me reste à installer.
kangoo 4X4
famak
re: LJ73 de 1988
#116
Message par famak »
Prends le fil rouge de l'autoradio.
C'est un + après contact. (vérifie quand même)
Quand tu retireras les clés, ton projecteur coupera même bouton allumé.
Ou le bleu qui sort de ton autoradio. C'est un remote.
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#117
Message par éricM »
tdb… ah le tableau de bord.
J'avais pas percuté.
Merci M'sieur.
kangoo 4X4
exNISSAN
re: LJ73 de 1988
#118
Message par exNISSAN »
Hello ,
Question à deux balles , sur ton LJ tu n'aurais pas un boitier marqué "power outlet " dans ton compartiment moteur ? (boitier en plastique noir taille grosse boite allumettes à proximité de la batterie)
Si tu as ce boitier d'origine (et s'il n'y a pas dejà des repiquages dessus :D ) , tu peut faire des branchements simple et sécurisés ,car c'est une alimentation prévue pour brancher des accessoires , avec en plus bornes et fusibles correspondants en attente .
De mémoire dedans tu as une rangée de fusibles et une borne libre en face pour se reprendre et c'est repéré :
*une borne " + permanent ",et je crois protégée par un fuse de 30a , à verifier
*une borne marquée ACC , alimentée quand la clef neiman est sur la première position protégée par fusible 10a à verifier
*une borne marqueé IGN (=ignition ), alimentée dès que le contact est mis protégée par fuse 10a aussi , à vérifier
*une borne isolée au bout qui est une masse
Si tu as ce boitier sur ton LJ , ouvres le couvercle , les fils se passent par dessous et ça permet de faire quelque chose de propre sans modif sur le faisceau existant ;)
dis -nous quoi
Phil
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#119
Message par éricM »
Comme ceci :
exNISSAN a écrit :Hello ,
dis -nous quoi
Phil
Oui, j'ai ce boitier POWER OUTLET à coté du moteur, coté conducteur.
Je l'ai repéré en cherchant autre chose.
kangoo 4X4
famak
re: LJ73 de 1988
#120
Message par famak »
C'est une bonne solution, si c'est un + après contact ce rouge.
