me regarde po mais vu le tarif et le temps je prendrais le moteur en ech
Restauration d'un moteur 3L de T2
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Restauration d'un moteur 3L de T2
- Olivier S.
- didi
bon pépère va falloir laisser le cul des mouches tranquille, et lire le Français courantvincent sch a écrit :Ben ils sont rapide, le devis vient de tomber :
TRAVAUX dépose accessoires , lavage bloc , alésage bloc et déglaçage au prix net ht de 480,00 €htDonc, si je sais compter. J’en ai pour 3058 Euros TTC et cela sans la pompe à huile.
FOURNITURE : non comprise dans prix ci dessus :
4 pistons complet cote réparation au prix unitaire net ht de 138,00 € ht
1 culasse neuve ( soupapes et ressorts ) au prix net ht de 1157,00 € ht
1 jeu 4 coussinets de bielles au prix unitaire net ht de 70,92 € ht
1 pochette complète au prix net ht de 177,06 € ht
1 jeu de vis de culasse au prix net ht de 55,00 € ht
1 joint de culasse au prix net ht de 31,00 € ht
1 frais de port appro de 26,00 € ht
en variante
1 moteur échange au prit net ht de 4485,00 € ht
Ben dis donc, c’est un peu ce qu’on avait déjà estimé plus haut.
M’enfin, j’espère que les 55 euros correspondent bien à toutes les vis de culasse et que ce n’est pas un prix unitaire. Idem pour les coussinets de bielles. C’est tout l’ensemble qui fait 70,92 euros.
Bon, je vais leur demander ces compléments d’infos et voir si les soupapes sont déjà rodées et montées pour ce prix la.Dans ce cas, pas besoin d’acheter l’outillage de montage et démontage et rodage des soupapes, non ?
Je pense que sous piston complet on entend avec les segments, non ?
Vous en pensez quoi ? Est-ce correct ?
C’est quoi un lavage du bloc ? Est-ce un sablage externe ? Comme cela je peux de suite le peindre ? Pas besoin de dégraisser derrière ? Ou est ce uniquement un lavage des conduits internes ?
Si je ne me trompe pas, il me reste donc à approvisionner en outillage, un truc pour serrer les segments pour que cela se monte dans les cylindres et un outil pour le serrage angulaire des vis de culasse. Faut que je vérifie ce dernier point. Sinon, le reste de l’outillage je dois l’avoir.
laver ça veut pas dire sabler
un piston complet, t'as les segments avec, vu que c'est en réparation!! et peut être même l'axe
les segments, avec un peu de patience ça peut se monter sans rien d'autre que tes mains. Fô penser à bien les tiercer!!
- dede83
- Banni
pous monter les segments a la main sur un gros moteur
- Pat
Tu peux essayer de demander une remise pour faire baisser le tout, sachant que la pochette, c'est 'de segments' ? (Didi m'a courtcircuité
- dede83
- Banni
- vincent sch
J'ai le temps, je vais essayer de trouver un T2 3L accidenté mais avec un kilométrage qui n'a pas le droit de dépasser les 50000 bornes sinon le moteur est déjà marqué par les morceaux de céramique provenant des bougies. Celui de 73000 que j'ai vu la semaine dernière avait déjà 2 bougies auxquels il manquait des morceaux sur les bougies.~: C'est peut être pas bien grand comme morceau qui manque mais c'est sacrément assez dure pour bien rayer les cylindres et pour se planter dans le piston comme si celui ci était une motte de beurre.
Pas facile de trouver une telle épave.
Bon, je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous connaissance d’un Navara qui serait équipé du moteur ZD30ddti 3 L? Je ne trouve pas ce genre de montage sur le Navara.
Pouvez vous me dire quel véhicule est équipé de ce moteur la ? Je n'ai jamais vu ce genre de carter bas sur le ZD30ddti
Celui ci est proposé au moitier du prix, c'est de la folie cette différence.
- Db
Ce ne serait pas un des premiers 3l, ceux qui ont fait l'objet de rappels et qui ont eu entre autre leur carter d'huile agrandi lors de l'échangevincent sch a écrit :...Pouvez vous me dire quel véhicule est équipé de ce moteur la ? Je n'ai jamais vu ce genre de carter bas sur le ZD30ddti
[ATTACH=CONFIG]73504[/ATTACH]
Pour le peuple, c'est pareil.
tu va trouver a moin cher le bloc
