Moteur deculassé.......
Modérateur : romainletu
technokiki26
- Date d’inscription : octobre 2012
re: Moteur deculassé.......
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
tient une vite fait : joint et tout du carbu changé .... ca ce reamorce ces bestioles ? pour voir si tt bien serrer ai mis une seringue d'ess par la purge de la cuve... donc carbu sur le coté... ben ca pisse par le tube au milieur d'un cercle
- gaston26
mesure les camestechnokiki26 a écrit :Bin au contraire, l'aac a l'air plutot correct.. comme quoi.....
Mais j'avoue que je suis en train de me rencarder severe sur des rebuild engines.......![]()
si les culbuteurs ont grippé sur les axes ,la porté qui porte sur l'aac des culbu doivent etre tres tres marqués
technokiki26
technokiki26
Sinon, si tu la connait??
- gaston26
toi t'as le chic pour bien expliquer les pieceswill@ a écrit :'stounet ! quand tt sera reviendu et remonté faudras que j'te tel pour deux trois question![]()
mais quand ca j'sait po
tient une vite fait : joint et tout du carbu changé .... ca ce reamorce ces bestioles ? pour voir si tt bien serrer ai mis une seringue d'ess par la purge de la cuve... donc carbu sur le coté... ben ca pisse par le tube au milieur d'un cercletu visualise
par contre quand j'actione a la main la pompe de reprise ya rien qui sor par le petit gigleur qui est a la verticale apres le papillon de starter
comme si elle se remplisait pas
késjéchier?!
je vois pas de quoi tu parles
au lieu de mettre de l'essence par le coté bin mets en par l'arrivée,ta cuve va se remplir et ton pointeau bouchera l'arrivée quand ca sera plein,et tu pourras plus en mettre et en actionnant le volet du papillon des gaz bin ca devrait gicler c'est le volet qui est le plus proche du coté des vis de montage au collecteur,je vois bien le truc que tu actionnes pas le bon papillon
- gaston26
y'a eu grippage par manque de lubrification donc ca laisse des traces sur les axes! on peut dire grippage meme si tout a pas bloquer ca empeche pas que ca grippe meme si ca se bloque pastechnokiki26 a écrit :Je ne crois pas qu'il y ai eu de grippage des culbu....... les axes sont usés, mais pas de trace de grippage.... les alesage des culbu sont propre (je les mesure au micrometre ce WE)...
- will@
j'ai fé comme t'a ditgaston26 a écrit :toi t'as le chic pour bien expliquer les pieces![]()
au lieu de mettre de l'essence par le coté bin mets en par l'arrivée,ta cuve va se remplir et ton pointeau bouchera l'arrivée quand ca sera plein,et tu pourras plus en mettre et en actionnant le volet du papillon des gaz bin ca devrait gicler c'est le volet qui est le plus proche du coté des vis de montage au collecteur,je vois bien le truc que tu actionnes pas le bon papillonsinon t'as un truc de boucher,de mal monter
bon sinon carbu couché ben ca pisse quand meme .. alors il y a deux volet un coté air et un coté moulin ok ! donc entre les deux a l'horizontale il y a un truc plein de trou (gicler/ diffuseur?) avec comme une "bague " autour.. ben c'est lui qui pisse si je penche le carbu
sinon comme tu m'a dit c'est bon !
- dede83
- Banni
- will@
le pointeau c'est le piti truc "pointu" (t'a vu le raprochementdede83 a écrit :ça serait pas le pointeau![]()
bon je sait que t'aime po kesécaca mais d'apres eclaté de la rta ce serait le difuseur
