Soucis de pont AV sur mon KZJ90 les revelations ...
cedricfred
re: Soucis de pont AV sur mon KZJ90 les revelations ...
Message par cedricfred »
Si tu prends chez Modulauto tu as six mois de garantie par exemple, ils s'assurent du bon état avant de vendre, j'ignore si c'est pareil partout...
je.leroy
Message par je.leroy »
Hello !
Renseigne-toi chez Toy ou là (en comparant les références) : http://www.elcats.ru/toyota/nahodka/ pour savoir si le bloc différentiel est le même que celui du LJ / KZJ 7#, le cas échéant je te file le mien que j'ai déposé lorsque j'ai mis un bloc ARB. Il comprend les 2 planétaires et les 2 satellites ainsi que le boitier, le tout monté. La couronne n'y est plus ni le pignon d'attaque que j'ai remonté. Mais ça fait déjà du pognon en moins à dépenser chez Toy. Il est en bon état, le Toy a 140.000 km et comme c'est l'avant et que le précédent proprio a fait très peu de TT, il n'a pas dû servir 5.000 km.
Allez, ciao,
Jean-Emmanuel Leroy
Paris/Limousin
pattbo
Message par pattbo »
cedricfred a écrit :Quand on parlait d'acheter un blocage jusqu'à maintenant j'étais persuadé que c'était uniquement le système de blocage qu'on adaptait sur le différentiel d'origine, j'ignorais que c'était un nouveau différentiel complet spécifique...la honte.
chez land rover, c'est bien comme ça. Le couple cônique doit être récupéré de l'ancien, si non c'est encore plus cher ...
comme l'a dit pat, pour mettre un blocage AV, il faudrait renforcer aussi les cardans et .... bref, oubliette ...
dans ton cas, l'immédiat, c'est l'occase ... mais, s'il n'y a que les roulements à changer ? il faudrait voir l'état des dentures ... :grr: photos possibles ou pas ? si oui, il faudrait me les envoyer en haute définition sans compression ... les écrous des roulements ne se seraient ils pas tout simplement dessérés ? Il faudrait avoir une idée précise de la cause quand même ....
je regarde sur paris s'il y a de l'occase ....
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
NOliv'
Message par NOliv' »
salut J-E comment va ? :hello:
heu en fait le diff AV fonctionne tout le temps (en particulier a l'avant) meme quand on fait pas de TT je vois pas ce que tu veux dire ?
mon vehicule a a peine 110 000km :~: ca fais ch... quand meme
on the road again ...
cedricfred
C'est bien ça qui m'embête, pour ce que j'en ai vu tout à l'air en bon état, pas de tonches sur les dents ni de cassures. Mais simplement les planétaires oscillent entre les doigts et l'arbre qui vient se loger dedans oscille beaucoup aussi autour de sa position, trop selon le garage. Si c'était le mien j'essaierai peut être de ne changer que les roulements et de remonter mais...le gars ne voudra certainement pas le remonter s'il pense qu'il ne faut pas, et nous on ne saura sûrment pas faire, et qu'est ce qu'on risque si on remonte tout ? Casse des dents ? Blocage du pont avant ? Sortie de route ?
NOliv'
merci pattbo :idée:
j'essaie de passer chez mon garagiste au plus tot demain matin pour prendre quelques photos mais sans voiture c'est pas facile de faire les aller et retour pour moi ... ca prend sur mon temps de travail :~:
arrrgghhh si j'etais plus cale en meca je pourrais te dire plus en details :grr:
au niveau des dentures ca avait pas l'air catastrophique... c'est plutot au niveau du jeu ... les planetaires se desaxent tres facilement a la main mais bon j'ai pas fait gaffe aux ecrous ... je suis peut etre un peu naif mais je faisait confiance au mecano quoi ...
NOliv'
cedricfred a écrit :Casse des dents ? Blocage du pont avant ? Sortie de route ?
:koi: :no: :~:
heu j'ai envie de vivre vieux moi les gars c'est la bagnole de tous les jours dont on parle la ...
ToyIta
Message par ToyIta »
Salut tout le monde,
je ne lis le post que maintenant (en congé aujourd'hui :D )
Je suis d'accord avec Pat; sur le KZJ 90 tout le train avant est plutôt sous dimensionné, à commencer par le différentiel. Justement pour ça, je doute que le différentiel de Jean-Emmanuel puisse convenir.
A mon avis il faudrait quand même essayer de trouver la cause de cette usure; ca me semble excessif pour un véhicule de 110.000 km. :~:
D'après tes questions (occase ou non) il me semble de comprendre que ce n'est pas un problème pour ton garagiste, si tu arrives avec des pièces achetées autre part. Donc, si tu me donne la liste des pièces (avec photos ?), je vais voir si elles sont moins chères en Suisse (par rapport à l'Italie c'est bien moins cher); il me faut aussi le numéro de châssis de ton KZJ. Je pense qu'il n'y aura pas de problèmes pour expédier le tout en France, vu qu'ils expédient quotidiennement en Italie.
Tu as mon e-mail et mes numéros de téléphone ;)
A bientôt
ToyIta
KZJ70 & KDJ125
Adhérent Free Forum 4x4
mattmac
Message par mattmac »
pareil, j'arrive a la bourre sur t'a mésaventure :~:
pour le moment je ne sais trop quoi te conseillé sauf sur un point crucial...
il FAUT que l'on se voie pour causé un peut d'un certain gar..iste :~:
ça me fait ch..r mais y-a 2/3 détails qui me chagrine.....
si tu peut passé au magaz demain vers 19 heures :idée:
marre de devoir tous vérifié apres avoir payé des repar que j'aurais pu....du faire moi même.....
Pat
Message par Pat »
Salut mattmac !
Si on parle de celui à qui je pense ( :D ) effectivement il a l'air d'en jeter, mais heureusement (re :D ) j'ai fuit à la lecture du devis, des délais et surtout sur la 'simplicité' de la manip expliquée... Il est peut etre compétent mais ne fait pas les choses dans l'ordre, et pis d'ailleurs chez lui c'est le fourbi il perdrait ta voiture dans sa réserve.
D'ailleurs, est ce le même qui a laisser partir CedricFred sans controle de geometrie ? :D
Ca m'etonnerai pas
Bon là je m'écarte...
