RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
Denis03
- Date d’inscription : janvier 2024
Re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- DAMAMME
Après vérification, c'est bien le mastervac qui fuit
Donc Mastervac commandé chez ROCKAUTO, livraison prévue fin de semaine
A+ pour la suite
Cyd
- DAMAMME
Les pièces sont arrivés
1 mastervac en provenance des USA - ROCKAUTO et un 1 visco-coupleur de chez ATP AUTOTEILE GMBH
Pour le tarif :
- Mastervac 62.76€ + Frais de port 25.32€ + Douane 34.50€ = 122.58€
- Visco-coupleur : 42.59€
Cyd
- DAMAMME
Comme d'habitude rien ne se passe comme prévu
Ce matin je décide de me mettre sur le XJ, je commence par le mastervac.
Je démonte le vieux, et en le comparant avec le nouveau, premier problème. L'entraxe des vis pour le maître cylindre n'est pas le même
Je fouille dans mon stock de pièce, et je trouve un maître cylindre qui est compatible. D'où il vient ???? j'ai le XJ depuis 2010 et j'ai tellement fait de chose dessus que je ne me rappel plus de tout ce que j'ai fait
Il me reste à faire la purge, mais plus de DOT 4, donc on verra demain
je passe maintenant au visco-coupleur
Un petit coup de propre sur l'hélise, puis je monte et là le 2ième problème il ne monte pas
Pourquoi
La poulie est prise en sandwich entre le visco-coupleur et la pompe à eau.
l'axe de la pompe à eau doit rentrer de env. 7mm dans la platine du visco-coupleur. le problème est que l'axe de la pompe fait 26mm et celui du visco-coupleur 16mm
Avez-vous une solution ???
j'avais préparé le montage d'un ventilateur électrique (de clio de mémoire). mais quand j'ai vu le prix modique du visco-coupleur j'ai décidé de rester sur du mécanique.
je vais voir pour le retourner et je vais surement voir pour finaliser le montage du ventilateur électrique
Suite au prochain épisode
- DAMAMME
Sur certains sites, ils indiquent le diamètre de l'axe de la pompe à eau.
Mais pas trouvé pour un axe de pompe > à 16 et dans mon cas 26mm
Conclusion, je vais retourner le visco et voir pour mettre un ventilateur électrique
- cedricfred
- DAMAMME
La Normandie ne te manque pas trop ?
Pour répondre à ta question, non pour moi pas possible.
L'axe du nouveau visco est de 26mm et la platine fait 7mm d'épaisseur.
Alors réusiner le diamètre de 16 à 26 sur au moins env. 5mm, il ne restera pas assez de matière.
Pour info l'axe de l'ancien fait 32mm et le trou pour l'axe de la pompe à eau fait 26mm sur 7mm de profondeur.
- DAMAMME
Ventilateur électrique installé
J'ai découpé l'ancien visco pour garder la platine, repeint la poulie.
Mais pas le temps de trop travailler sur le XJ
car fuite d'huile du tuyau de graissage du turbo sur la voiture de madame. 207 THP 150
Une galère à faire pour changer un tuyau à 40€
il faut démonter 3 pare-chaleurs, le cata, les sondes lambda
et certaines vis des pare-chaleurs sont quasi inaccessibles
A venir sur le XJ, le passage au contrôle technique et divers petits travaux
en attendant de refaire tout le train avant
- DAMAMME
Ayant changé le mastervac et fait la purge des freins du XJ, je suis allé faire quelques freinages sur la route pour tester si tout allait bien.
Ca freine bien
Mais en faisant une inspection sous le XJ, surprise
Donc je décide de commencer a démonter
bizarre, l'huile est marron et une odeur horrible
J'en profite pour vidanger aussi la boite de transfert
L'huile est nickel, comme neuve par rapport a celle du pont arrière
si quelqu'un a les références des pièces ou des conseils, je suis preneur
Cyd
- DAMAMME
Quelle est la dimension de la douille pour enlever l'écrou (n°15) du yoke ?
J'ai du 30mm, mais elle me parait un peu grande et je n'ai pas de 29mm
Cyril
