[Subaru] Subaru forester
basse62
Date d’inscription : septembre 2026
4x4 : subaru forester SF5
Re: Subaru forester
#10081
Message par basse62 »
Ah oui, le Hill Holder :lol:
Je l'ai débranché il y a 21 ans car il n'était pas bien synchronisé avec l'embrayage et qu'il faut engager la marche arrière pour faire un créneau dans une pente alors que j'aime bien laisser "glisser" le Forester.
je ne connaissais pas ce système et mon garage est en pente et il m'arrive de rentrer en marche arrière :D
Donc je recule un peu et dès que je suis dans le début de la pente, je passe au point mort et laisse glisser le Forester ;)
Je crois que c'est utile à de rare occasion et pratiquement très chiant à d'autres : par exemple enclencher la première en pente quand le hill holder est en service ...
Pour l'instant j'ai laissé comme ça vu que je n'ai pas de colline à grimper avec le Forester
didi
Re: Subaru forester
#10082
Message par didi »
le truc tout con (mais fô avoir un peu confiance) c'est de se laisser conduire en temps que passager des 3 autres places.
ça peut parfois changer le bruit de place aussi :diable:
basse62
Re: Subaru forester
#10083
quoi laisser ma sub à quelqu'un d'autre :ouin: :malade: :o:
:D :D
jf1sf5
Re: Subaru forester
#10084
Message par jf1sf5 »
Tu as changé les cardans, mais il y a 2 modèles de Forester SF '97-'99 et '00-'02 qui n'ont pas tout à fait les mêmes joints homocinétiques côté roue dont une tôle qui protège un peu des intrusions.
Subversive...
basse62
Re: Subaru forester
#10085
Au départ je n'ai pas changé les têtes de cardans, mais juste le soufflet. la tête côté soufflet n'avait aucun jeu ; il était juste question de remplacer le soufflet, remettre une bonne graisse ; la routine.
A ce moment en faisant un test routier, j'avais un bruit de frottement cyclique.
J'ai donc tout re démonté pour vérifier ce que j'avais fait, c'est à ce moment là que j'aie trouvé la pastille décollée dans le fond de la tête de cardan droit. Je pensais avoir trouvé mon problème.
J'ai remonté le tout, mais toujours un bruit de frottement cyclique, j'ai fait un test routier plus long avec braquage droit gauche aucun claquement et divers test avec prise et sans prise etc.
A ce moment j'ai pensé que, peut-être que la tête de cardan a un soucis, j'ai commencé par changer une seule tête : toujours le bruit. J'ai changé les deux en pensant qu'il y avait peut-être un problème de l'autre côté : toujours le bruit.
A ce stade je supposais qu'il y avait un problème au niveau du différentiel et je me suis inscrit ici en voyant ce sujet sur les Forester.
Concernant les références j'utilise mon numéro de VIN chez des fournisseurs japonais ou autres ; j'ai donc logiquement la bonne référence d'origine. Mon modèle est de fin juin 2000 et bon nombre de pièces ne sont plus fabriquées et sont proposées en aftermarket chez les fournisseurs japonais. Ma version de tête de cardan côté boîte est avec un baffle plate type DOJ qui fait office de cache poussière pour le joint. j'ai gardé celles d'origine qui n'ont rien à mon avis mais comme ça faisait du bruit avec celle d'origine ...
la ref du soufflet doit être FEBEST - 0715-RS413
jf1sf5
Re: Subaru forester
#10086
J'étais plutôt à me demander si sur tes nouveaux cardans, le joint homocinétique côté roue était le bon....
Côté boite, c'est les mêmes sur les SF '97-'99 et '00-'02 mais pas côté roue car le capteur ABS a été modifié/déplacé sur le moyeu.
C'est juste une piste pour essayer de trouver l'origine de ton problème ;)
Subversive...
basse62
Re: Subaru forester
#10087
les soufflets côté roue sont d'origine et n'ont pas été changés. J'ai juste sortie l'axe de roue pour nettoyer et repeindre le support de fusée
basse62
Re: Subaru forester
#10088
J'ai refait un test routier ce jour.
j'ai un bruit de frottement audible à l'intérieur de la voiture. le bruit semble venir du côté gauche, uniquement en roulant. Au point mort en roulant le bruit reste présent. le bruit change avec la vitesse.Le bruit est audible à partir de 30 km/h, il est plus audible à 50 km/h et monte en fréquence progressivement à 60km/h. Il semble disparaître une fraction de seconde quand je tourne légèrement à droite.
Ce n'est vraiment pas évident mais j'ai testé plusieurs fois, au moment ou je donne un léger appuis à droite le bruit disparaît. comme on roule à droite, c'est moins évident de trouver un lieu pour tester longtemps l’appui à droite. j'ai testé le braquage à fond droite et gauche aucun bruit de claquement ou de visco. comme la vitesse est moindre en braquage à fond, le bruit est moins audible pour ce test et donc le test ne valide que l'état des cardans qui sont ok.
Mais en l'état je pense que le mieux serait de changer, dans premier temps, le roulement gauche ou les deux roulements avant.
jf1sf5
Re: Subaru forester
#10089
Heureusement que tu n'as pas ouvert la boite !
Je pense vraiment que tu as le roulement de roue AVG entrain de mourir. Je ne changerais que celui-ci car l'autre peut encore faire beaucoup de kilomètres avant de rendre l'âme, les miens ont presque 300'000 km et sont d'origine. Ceux de l'arrière sont plus sensibles....
Subversive...
basse62
Re: Subaru forester
#10090
C'est mieux de ne pas ouvrir la boîte si pas nécessaire effectivement mais quand il faut le faire pas le choix.
J'avais vu une boîte de vitesse à vendre sur LBC pour 25€ elle aurait pu jouer les martyres pour me faire la main au besoin, mais trop loin ...
Pour le roulement, je n'ai rien remarqué au test classique 9h 3h 12h 6h et pas de bruit particulier.
J'ai lu la doc technique et il reste un doute que lors du démontage j'aurai pu ( ce qui m'étonnerait beaucoup) endommager le joint interne du moyeu.
De plus il semblerait qu'il faille changer ce joint lors d'un démontage selon la notice mais n'ayant démonté que le cardan, je n'ai pas changé ces joints.
Sur la doc technique il y a une indication ambiguë sur l'écrou de l'axe de cardan : ils indiquent qu'il faut remettre l'écrou et le serrer
3) Unlock axle nut.
4) Remove axle nut using a socket wrench.
CAUTION:
Be sure to loose and retighten axle nut after
removing wheel from vehicle. Failure to follow
this rule may damage wheel bearings.
C'est la partie pour enlever l'axe de roue avant.
sur le 3) on déverrouille l'écrou qui est bloqué
en 4) on enlève l'écrou avec une douille.
A ce stade l'axe de cardan va sortir tout seul.
je ne vois pas pourquoi il faudrait remettre l'écrou sur l'axe et le serrer.
Encore moins désserer et resserer l'écrou Après avoir enlevé la roue.
Je sais juste qu'il ne faut pas serrer au delà du couple et surtout ne pas poser la roue si l'écrou n'est pas serré au couple.
