Du coup je ne sais plus qui il faut remercier pour cette astuce super simple à réaliser et à monter, mais merci à lui !
EGR sur T2
- YvanDbonbons
re: EGR sur T2
Y'a pas de problème y'a que des solutions, et si y'a pas de solution ben c'est qu'y a pas de problème !
Le mystère EGR
Serait-il possible que mon T2 ne soit pas équipé d'EGR ? J'ai beau chercher je ne trouve pas cette vanne, sa place est vide et la tubulure d'admission ne semble pas équipé de l'orifice nécessaire au branchement du tube vers l'échappement. Faut-il croire que certains T2 n'étaient pas équipés ?!
De même, je cherche encore l'emplacement d'un petit tube débranché. Il s'agit d'une durite fine courant le long du tablier :
Elle démarre en bas à droite, à la sortie d'un cylindre sur lequel est aussi branché un autre tuyau du même type et qui va se brancher sous le filtre à air, à une sorte de contacteur. Le tuyau mystère se perd aux alentours de la jauge d'huile moteur. Quelqu'un voit de quoi il s'agit et peut me donner une indication sur le branchement de ce cylindre?
Merci beaucoup !
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- didi
re: EGR sur T2
elle se situe du coté de la jauge d'huile.
et oui, il y a des T2 qui n'ont pas d'egr d'origine.
et à mon avis, sur un 100cv y'a pas d'egr...mais bon avec Nissan hein???
re: EGR sur T2
(Sur la RTA du T2 il est question d'EGR, mais aucune photo, seulement des schémas:hein
- edefaverney
re: EGR sur T2
Mais peut-être pas !!!
Ça dépend des séries de fabrication !
La vanne se situe sous la pipe d’admission côté tablier !
Les commandes pneumatiques (électrovannes) sont fixées au pied de la boite à air !
La dépression est créée par la pompe qui est à l’arrière de l’alternateur et qui sert aussi à la dépression du mastervac !
Tu peux bouchonner toutes les sorties de la pompe sauf bien évidemment la durite du mastervac et de la sonde de dépression qui est fixée au dessus de ce dernier sur le tablier !
Tu peux donc supprimer toutes les autres petites durites sauf celle de la LDA!
Cette durite que tu dois préserver c’est celle qui va sur la membrane de la came LDA de la pompe à injection !
De mémoire, il y’a une durite métallique sous la pipe d’admission pour cette commande pneumatique de LDA, cette durite ne va pas sur la dépression mais sur le collecteur d’admission au niveau du papillon !
re: EGR sur T2
Celle-ci était cassée, trop vielle et craquante elle a fini par lâcher, il y a combien de temps je ne sais pas. Je l'ai remplacé par du neuf (environ 2x15cm), depuis le moteur tourne mieux, clairement, il fume encore un peu moins aussi.edefaverney a écrit : Tu peux donc supprimer toutes les autres petites durites sauf celle de la LDA!
Connais-tu le cylindre en bas à droite sur la photo plus haut?
Merci,
- edefaverney
re: EGR sur T2
Elle t’indique au tableau de bord si tu as une mauvaise valeur de dépression !
re: EGR sur T2
Suite à ton message ci-dessus je suis retourné sous le capot pour vérification. Et bien je me suis trompé dans ma description : le cylindre en bas à droite de la photo est relié par un petit tube à la pompe à vide, coté dépression.
Je penses que la "sonde" de dépression n'est pas ce cylindre mais le contacteur situé à l'aplomb du vase de lave glace (là où je disais que le cylindre se branchait avant de m'apercevoir de mon erreur).
Le cylindre mystère obtient donc une dépression d'un coté, de l'autre un tube très fin s'en va du coté de la pompe à injection. Seulement l'extrémité de ce tube n'est pas marqué par un anneau ou un collier de maintient, tout au plus son diamètre semble augmenter très légèrement sur le dernier centimètre. Le cylindre reçoit deux fiches électriques, ce serait donc un genre, soit de capteur (sonde), soit une électrovanne. Commandée par qui et pourquoi ???
Peut-être quelqu'un a t-il le même montage sous son capot ?
- edefaverney
re: EGR sur T2
Au dessus du mastervac sur le tablier c’est la sonde de dépression, il y a deux fils et elle est reliée à la pompe à vide!
Si tu la débranche tu verras le voyant de frein s’allumer !
Côté injection tu as une durite pour la vanne EGR et une pour le papillon d’admissions une pour la LDA mais elle n’est pas reliée à une électrovanne mais à la pression turbo !
Sinon fait nous des photos, on te dira quoi!
re: EGR sur T2
Voici le cylindre en question :
Voici un pressostat (?) situé sous la boite à air et reliée directement à la pompe à vide :
Le cylindre et son tuyau mystérieux qui s'en va on ne sait où :
Ce cylindre ressemble fort à une électrovanne, d'un coté il est relié à la pompe à vide par un tuyau minuscule et de l'autre, j'aimerais bien savoir car je présume qu'il est possible qu'il serve de régulation quelconque pour la pompe d'injection. Nul trace de ce montage sur la RTA, il ne reste plus que nous et nos capacités de déduction ?!
