Liste : ce que j'ai dans le 4x4... Et vous ?
Crew CAb 06
re: Liste : ce que j'ai dans le 4x4... Et vous ?
#101
Message par Crew CAb 06 »
et moi qui voulait ajouter des oublis, y'a pas photo
un extincteur
5 ou 6 sandowes et sangles à cliquets
une petit boot de 15 m
des cables pour batterie
une bombe miracle qui ressucite les contacts electriques
patrique
#102
Message par patrique »
christian deuxième crew cab 06 premier qui dit mieux :clap: :clap: :clap:
et sans caravane j'ose pas imaginé si il parté en Australie (un poste a soudé peut etre )
#103
mieux !!
j'ai gagné quoi ??? :p
Crew CAb 06
#104
crazy-hilux a écrit :une mallette pharmacie en alu, avec de quoi soigner à peu prés toutes les affections, sauf chirugicales, bien sûr
une lampe halogène, rechargeable sur 12 ou 220 v
une balladeuse à leds, rechargeable sur 12 ou 220 v
une boussole (une vraie...)
des TOP 25 IGN + 1 atlas routier européen
un terratrip 202 + GPS Garmin Streetpilot III
une CB (pas superstar, m'enfin...)
un extincteur 2 kg
des câbles de démarrage pour gros moteurs diesel
deux roues de secours
un compresseur 70 litres/mn sous le chassis
une poignée manomètre michelin eurodainu (le top)
un "kit mèches" pour réparation provisoire des pneus tubeless
une clé à choc en 12v avec douilles de 17, 19, 21, 23
une croix
1 cric américain Hi-Lift avec son socle
1 cric bouteilles 3 vérins
1 triangle de signalisation
deux gilets fluos
une boites d'ampoule de rechange
une poulie ouvrante
1 sangle de traction de 4 mètres
1 sangle de traction de 6 mètres
une sangle tour d'arbre trois mètres
une pelle / une hache
des gants cuir
une tronço d'élagueur
servante à outils 3 tiroirs + coffre complète (40 Kgs)
une perceuse visseuse/dévisseuse sans fils
une mallette de forèts + embouts + fraises
une disqueuse 115 mm
un fer à souder 12v et de l'étain
un pistolet à colle et ses batonnets
1 décappeur thermique 500 w 220v
une caisse de petits accessoires de réparations légères diverses (genre serflex, dominos, Rilsan, vis, boulons, écrous, etc...)
tube de graisse
du scotch américain
du scotch métallique
1 aérosol dégrippant
1 aérosol start pilot
une bobine de 50 mètres de ficelle imputrescible
1 rallonge 10m mâle/femelle avec fiche 10/16 Amp ppour 220v
une machette = hachette
un sécateur
un flacon 1/2l DOT4
1 bidon 5l d'huile 15w50 + 1 bidon 5l d'huile de boite/pont 75w90
1 coffret avec des sangles d'arrimage
une tente de toit Maggiolina
son échelle
1 "prêt à dormir" + 2 oreillers
1 chauffage céramique 150w pour la tente
un frigo à compresseur de 42 litres (-18° C.) WAECO alim 12v ou alim 220v
une glacière peltier 40 l
un réservoir d'eau potable sous chassis de 70 l
1 réservoir supplémentaire de 115 l de GO
liquide vaisselle
4 rouleaux de sopalin
une table
deux chaises + 2 tabourets pliants
un rasoir électrique
un convertisseur de courant 12v => 220v de 750W installé derrière la banquette arrière
des piles alcalines 1,5V
une batterie OPTIMA en parallèle avec la batterie de démarrage
un auvent 5mx5m à 5 piquets
une tente 2" - 2 duvets -10° et une couverture en duvet pour les filles
une tente girafe pour la douche, une douche sur trépied avec robinet
un caillebotis en plastique
une grille barbecue
un coffret barbecue, avec pince, fourchette, pazlette
une brosse pour nettoyer la grille
un réchaud à gaz 6 kg avec grill, barbecue, réchaud traditionnel, crépière ou pierrade
une marmite
une popote de scout
une cafetière italienne en alu
une poêle
deux gobelets inox isolants froid/chaud + thermos
une mallette pic-nic en osier, avec quatre assiettes mélaminées, couverts, tire bouchon, ouvre boite
un parasol
une lampe anti-insectes UV
bols plastiques et gobelets jetables
sacs poubelle
réserve de PQ
en permanence dans un sac deux veste GORETEX et deux polaires + bonnets et gants (même l'été)
les trucs très personnels : objets de toilette, vêtements de rechange (tout synthétique = lavage aux fontaines des villages), serviettes et draps de bain.
C'est ce que j'emmène lorsque je pars en raid, ou pour plus d'une semaine
waou ! chapeau !
Crew CAb 06
#105
patrique a écrit :christian deuxième crew cab 06 premier qui dit mieux :clap: :clap: :clap:
perdu :D j'en avais un là : http://www.forum4x4.com/threads/95756-S ... s-de-rêve-!!!
et c'est beaucoup moins loin !!! :roll:
crazy-hilux
#106
Message par crazy-hilux »
ejeepsien a écrit :Heu... à la ligne 41 de la liste il y a caisse à outils complète. On pourrait avoir le détail du contenu ? :D
Je suggère de faire un nouveau post:
"Qu'avez-vous dans votre caisse à outils ?"
pour moi:
1 jeu de 8 tournevis à bout aimanté, 4 à baïonnette, 4 à tête Philips
4 tournevis à colliers souples de 7, 8, 9, 10
trois pinces à circlips
une pince à bec
une pince à dénuder
deux pinces bécro
deux pince-étau
deux pinces coupantes (1 petite, une grande)
une pince universelle
un peigne à dénuder et à sertir les cosses
un métrix
deux cutters + lames de rechange
clés plates de 7 à 27
clés à pipe débouchées de 10 à 24
clés à oeil à cliquet de 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19
douilles de 4,5 à 32
cliquets 1/2 et 3/4, cliquet à renvoi d'angle (!)
rallonges de 6 et 2 pouces, cardan, réducteur et porte-embouts
clés Allen de 2, 2,35, 2,5, 2,75, 3,00, 3,5, 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7,0, 8,0, 9,0, 10
1 jeu de clés Torx
chasse-goupilles de 4 à 10 mm
clé à mollette Facom
clé à griffe
clé à filtres
scie à métaux
pied à coulisse
mètre à ruban 5m
pince à riveter + 3 tailles de rivets pop et une de rivet à extension
1 marteau
1 burin plat
1 maillet
1 massette
1 brosse métallique
1 casse-boulons
1 coupe-tube
1 coffret tarauds et filières
une lampe frontale
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
crazy-hilux
#107
Bebop a écrit :fais un tonneau avec tous ce matos, je donne pas cher des occupants :(
Mais sinon belle liste, j'avoue pas emporter le quart du tiers je pars juste avec une enorme caisse a outils (j'ai de quoi demonter la bagnole quasiement completement :D ) de la bouffe, une couverture de survie et des fringues de rechange
plus manilles et sangle
crazy-hilux a écrit :oui mais moi j'ai un pick-up avec une benne et un hard-top :p :hein: (c'est pour ça que j'ai choisi un PU)
et puis l'extincteur, la CB, le GPS, le convertisseur, sont installés à demeure à l'intérieur. Le compresseur, les réservoirs de GO et d'eau potable sont sous le chassis, les roues de secours dessus. La pelle et la hache, le cric HiLift sont fixés sur le hard-top, et la tente de toit, avec son équipement , sa motorisation et son chauffage sont installés en permanence. Ca limite la place occupée par le reste.
et en cas de tonneau avec un PU, (j'ai testé...) les passagers sont à l'abri de toute projection d'objet lourd ou contondant.
#108
caisse à outils ?
un marteau de mécanicien pour faire babam
un énorme marteau lui pour servir d'enclume (mater les durits)
un marteau à décoffrer qui peut faire levier
une pince monseigneur clic ici (pour détordre des tôles ou pour inverser les jumelles par exemple)
un jeu de clé allen
un jeu de clés torx
un jeu complet de tournevis Facom inusables clic ici
un jeu de clés plates mixtes oeil et fourches
un jeu complet de douilles de marques diverses et un cliquet Facom
quelques clés à pipes débouchées dans les dimensions qui servent à quelque chose
une << multi wrench >> : clic ici 2 têtes sur pivot 12/13/14/15/16/17/18/19 mm (bizarre mais pratique)
un clé multiprise de qualité
un clé anglaise Facom clic ici <(je fais de la pub)
un jeu de clés à molettes dont une qui fait étau à becs plats verrouillable clic ici(géniale)
une pince coupante
une pince à bec plat
une pince à bec fin
une pince à clips
une pince étau à large ouverture (on peut tenir un amorto avec)
une pince étau à bec pointu
un fer à souder 12v et de la soudure et de la pâte nettoyante
un porte scie Facom et des scies de différentes dentures pour métal et bois
une scie à ébrancher de bonne qualité
tout ça est dans des fonds de bidon découpés pour tenir pil poil sous les sièges sans bouger...
Klug
#109
Message par Klug »
christian.styling a écrit :mais il est tout neuf ! :clap: :danse:
C'est pas le mien...
"légèrement soupe au lait"
#110
crazy-hilux a écrit :Je suggère de faire un nouveau post:
Rien, qu'est ce que tu voudrais que j'en fasse????? :D
