enfin, je monte lundi le kit....
AXBAT
re: enfin, je monte lundi le kit....
#101
Message par AXBAT »
Messieurs,
réponse à certaines de vos intérogations :
batterie changée dès que le problème est survenu, je l'avais achetée en préventif et donc dans le coffre....mais rien à faire, il a rien voulu savoir comme si il y avait une resistance moteur....pousette et puis op démarrage nickel....dur 2tonnes seul :confused: !
Ecopra out mais problème persiste de façon aléatoire sauf que la pèche batterie arrive à passer outre la résistance au démarrage en forçant un brin :( !
J'ai retravaillé l'injection vapeur en attaquant sous la durite d'admission juste après le débimètre histoire que les condensats redescende dans la durite et rebrancher la durite du recyclage des vapeurs d'huile haut moteur sur le piquage d'origine ;) ....et remis en route le système Ecopra....
Essais sur 60 bornes cet aprèm, le tagazou fume moins, est plus souple, plus silencieux et on verra demain matin à 7h si il démarre....
Pour ma part, je ne vois pas un problème de soléloide ou de balais car le démarreur enclenche systématiquement mais de façon aléatoire rencontre une résistance "haut moteur"????
A part le dégommage par la vapeur d'eau (interprétation Ecopra) ou une forte présence d'eau (non comprésible)se dont je doute dans le haut moteur, avez vous une idée???? :glouglou:
salutations et merci pour les aides...
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
didi
coucou c'est l'didi!!
#102
Message par didi »
j'ai pas de solution, mais je trouves ça bien que tu nous parles de ce qui t'arrive. De bien et de moins bien.
#103
c'est très intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas "pro" et donc qui ne nous fait pas de la réclame... faire ce type d'essai et de rapporter tout ce qui se passe en bien ou en moins bien :cool:
ce qui est peut-être embêtant c'est la vague de froid actuelle, même dans le 13... et qui peut gêner le bon fonctionnement de ce type de système
:hein:
AXBAT
#104
Message par AXBAT »
D'après Ecopra (en auvergne de mémoire), pas de problème, mettre 5/10% d'alcool si grand froid mais j'ai pas de gel du système même sans alcool....
la vérité est ailleurs.... :malade:
bou :hein:
passionné
#105
Message par passionné »
Ludwig a écrit :C'est curieux parce que j'ai monté un kit Ecower sur le Td5 d'un pote il y a 6 mois, et maintenant, son démarreur fait des siennes... :hein: :hein:
On avait tout prévu,... sauf ça... :(
Et il en pense quoi ton pote de son kit ecower?
Elle est pas belle la vie!?
AXBAT
#106
Message par AXBAT »
tain, y porte bien son nom ton patelin...ça caille.... ;)
MédocEvasion
#107
Message par MédocEvasion »
Bonsoir,
Pitette débrancher la batterie 1h pour vider et réinitianliser le calculateur ECU avec de nouvelles données ... vapeur d'eau ! et mettre off le powerkit ...
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
passionné
#108
AXBAT a écrit :tain, y porte bien son nom ton patelin...ça caille.... ;)
J'étais a coté de chez toi cte aprem...je suis vert j'aurais aimé voir ton systeme de plus près :confused:
On baptise pas un village comme ça,a la légere...
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
#109
Message par Ludwig »
Ludwig a écrit :En fait, je crois que j'ai trouvé... :)
J'étais pas au courant... du défaut... :no: :D
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=652
Sinon, pour en revenir au sujet du kit, aux dires de mon pote, c'est pas mal, et le kit est beaucoup + simple que celui des photos d'AXBAT... :(
passionné a écrit :Et il en pense quoi ton pote de son kit ecower?
Bah il en est content: + de couple à bas régime, meilleur rendement (logique :D ). Avant, une côte commencée à 110 était finie à 90, maintenant, presque 110! :p
La conso est sensiblement en baisse (logique aussi puisqu'il conduit maintenant encore + au couple :eek :)
C'est pas mal, et ultra-simple à installer; faut juste éviter de mettre le diffuseur après le turbal... :no: :D
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
AXBAT
#110
Message par AXBAT »
Cool si il en est content, quel système a t'il mis le E? de chez Ecower...?
Pour en revenir à nos moutons, et si c'était les bougies de préchauffe, quel modèle prendre, ford et nissan, sur "mister auto", ya pas les même ref???? alors que le bloc est le même? :hein:
merci
