Cordialement Raf
montage du kit calmini sur mon t2 2002
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
- OlivierLB
re: montage du kit calmini sur mon t2 2002
Avec une dremel ou similaire ou avec une perceuse et un bout a meuler, perso mon axe est tordu aussi alors j'ai tiré dessus au tirefort et il est presque droit, puis j'ai legerement ovalisé le trou qui le recoit et c'est pour ca que j'ai mis une rondelle en dessous........et 3 tonnes de graisse HPskalraf a écrit :je viens de le démonter complètement, pour soudure. Voilà la tof ou on vois bien qu'il y a les 2 trous qui ne sont pas centré :
En même temps, je viens d'essayer de fixer le renfort sur le châssis :
& effectivement l'axe n'est plus à sa place. Mais il y a encore un perçage qui n'est pas dans l'axe. Donc je vais essayé de le remettre en place et limer le perçage qui ce trouve sur le renfort. Comment faire cela sans fosse ni étau
. J'ai essayé avec des sers-joints, mais en vain
Cordialement Raf.
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
- vincent sch
Moi, pour redresser l'axe, j'avais utilisé plusieurs tubes aciers de longueur environ 70cm. Le premier tube avait un diamètre légerment plus grand que l'axe. J'avais protégé l'axe avec du chaterton et enfilé e force le premier tube, puis j'avis glissé un deuxième puis un troisième tube de diamètre plus gros sur le premier. Tout cela avec le relais monté sur le chasis. C'est vrai que j'avais fait cela depuis la fosse et cela n'avait pas demandé une force herculienne pour le redresser. Le plus difficile est de savoir quand s'arrêter de redresser
Bon, si tu n'y arrives pas, je peux récupérer ton relais lors d'un prochain passage chez toi et te faire cela le week end suivant.
- skalraf
Re-bijour,
Tu as eu mon mail ou je te demande pour les tolérances ????
Cordialement Raf
- vincent sch
Je suis confus,
Désolé pour J-Marc1 qui doit avoir le même soucis.
- OlivierLB
- skalraf
Re-bijour,
C'est comme le relais que tu peux acheter chez milneroffroad. Il ne va pas. Un perçage de désaxé
Cordialement Raf
