vitara prepa soft
chiko
re: vitara prepa soft
#101
Message par chiko »
ET LE BRUIT ????? TU VAS FAIRE FUIRE LES ECUREUILS :malade: ;)
En route pour le rasso SUZUK
ningus
#102
Message par ningus »
nooooon meme pas , c'est super raisonnable de ce coté la
limite a me demander si je vais pas le passer tel quel au CT la prochaine fois
vitara....... what else ? ;)
ningus
tuto special pour chiko
#103
bon , je te la fait rapide :
mise sur chandelles du vehicule
demontage roues av ( ( pas indispensable mais on y vois + clair ) demontage moyeux
" blindage
" transmission chauffeur ( cote boite puis circlips roue monter
doucement le triangle jusqu' ce que la trans . sorte toute seule)
vidange pont
demontage arbre de transmission longitudinal ( reperez avant demontage sa position sur la tulipe )
demontage des pattes de fix du pont et le sortir en le decalant cote chauffeur ( ne pas oublier de sortir la trans cote passager avec un demonte pneu en meme temps, ne pas forcer , un coups sec suffit )
demontage de la derniere transmission ( coté passagé ),idem que la 1ere
voila une fois fini il y a de la place
une fois le pont sur l'établi a toi de voir
n'oublie pas d'en profiter pour verifier tout les joint homocinetiques , les soufflets , jeu divers et varié
et le remontage , tu relis a l'envert :D
petit truc : degrippant sur tout ce que tu as a demonter depuis la veille ;)
bon coups de karcher ( meme comme ca tu va en prendre plein la g***e )
chiko
#104
Message par chiko »
merci super ningus ;)
santa413
#105
Message par santa413 »
[quote="ningus"]bon , je te la fait rapide :
" blindage
Pour le démontage et remontage, ça passe même sans enlever la cardan gauche (chauffeur), du moins sur le 1,6l 16s.
tofspp
#106
Message par tofspp »
salut ningus
je te fais la liste pour pouvoir rehausser mon vitara,dis moi si c'est bon
merci
-camber ajustement
-shock absorber
-coil spring
le tout de chez bits 4 vits
merci
ningus
#107
commence par ca et n'oublie pas les pattes de pont av ;)
chiko
#108
Message par chiko »
oui , commence par ca meme :D :D :D j'en ai fais la douloureuse experience
ningus
#109
oui mais toi tu est en + 5cm en suspatte non ????
c'est peu etre du a ca aussi :no:
chiko
#110
Message par chiko »
ningus a écrit :oui mais toi tu est en + 5cm en suspatte non ????
vi :malade:
ningus
petite colle , si tu trouve la reponse je te paye un coup ,
sur le pont acier , la patte de pont coté conducteur se monte nikel et orientation du silenbloc nikel,
coté passager , l'entraxe de la patte n'est pas le meme que le pont acier,
en revanche celle du 16s se monte nikel et orientation nikel !
la question que je me pose , l'orientation de la patte du 16 est elle la meme que nos carbu ? :hein:
j'ai le cerveau qui fume depuis ce matin :D :confused:
