20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
fredsan
- Banni
- Date d’inscription : janvier 2022
Re: 20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
Je me tâte, étant à pied toujours dans mon chemin enneigé.
Pas de nouvelles du L200 a voir.
Toy devrait bien se revendre de toutes les façons, à peu près au même prix
Vu révision effectuée, si la transmission est OK,
je suppose
'' Toyota LJ châssis 0 point de rouille
le moteur à tout été restauré tous les joints sont neufs la culasse a été ressurface
les freins sont neufs des rotules les silents bloc sont neufs
seul petit problème les ailes arrière qui commence à percer (comme tous les Toyota de cette époque la maladie)
je le vends sans ct je pourrais le passer mais je le vendrai pas le même prix. Et je donne avec tout un lot de pièces.
je l'aurais bien gardé mais je change de projet ''
Toyota lj
Sallanches · 1992 · 300000 km · Diesel
7 500 €
- jcnappee
le LJ c'est poussif, ça n'a vraiment rien dans le sac, c'est pas super en TT avec des débattements limités, et je sais de quoi je parle j'en ai eu 2.
sois patient, tu vas trouver ton bonheur...
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Je rajouterais : boîte mal étagée (il y a un trou énorme entre les 2 et la 3, et les 2 premiers rapports sont presque trop courts), direction trop démultipliée (sur le LJ de mon frère : presque 5 tours de butée à butée quand j'en ai 3 et demi sur le G), pas ou peu de rappel de direction (la première fois ça surprend
- jcnappee
- MG94
- jcnappee
fredsan
- Banni
La caisse était petite, mon chemin raide aussi.
J'en avais essayé un vieux à la chasse, c'est sûr que tu ferais pas des centaines de kilomètres avec...
Si vous voulez les derniers toy etc aux USA
Ou un 4x4 camping car a 1 million$
fredsan
- Banni
https://www.ultimate9.co/au/evcx-thrott ... h-gen.html
Ciao
Cela sert à quelque chose,
pour augmenter l'adhérence-diminuer glissement sur chemin neige ?
Ou au contraire diminuer le temps de réaction....
Niveau conso ou puissance, ça ne doit rien changer.
Excusez le newbie - je découvre.
fredsan
- Banni
L200 - cas identique a l'annonce
Véhicule acheté neuf en 2021, intégralement suivi en concession et strictement entretenu tous les 10'000 Km. Temps de chauffe et d'arrêt strictement respectés depuis qu'il a 5km. La voiture n'a jamais été maltraitée, ni à chaud et surtout pas à froid. Usage d'un petit artisan = 70 Km / jour et charge d'environ 300 Kg deux fois par mois au maximum. Pour une voiture réputé fiable, la copie est à revoir intégralement ! Liste des problèmes rencontrés : - Disques de freins voilés à 9'000 Km -> refus de prise en charge par Mitsubishi, au client de lâcher 600 euros pour monter des frein renforcés ! ; - Afficheur cristaux liquides HS -> pris en charge par Mitsubishi ; - Galet tendeur et courroie d'accessoire qui hurle par temps humide -> 5 remplacements successifs pris en charge par Mitsubishi, qui se contente de monter la même chose, donc le problème reviens tous les 6 mois... ; - Boite de vitesse quasiment HS avec passage impossible de l'AR, de la 1ère, 2nde et 3ème -> pris en charge par Mitsubishi après un début de bataille juridique ; - Filtre à air bouché -> la prise d'air est au dessus de la roue avant droite. Le moteur aspire donc tout ce qui est soulevé par la roue. Le comble pour un 4x4 ! -> solution, Snorkel à charge du client... ; - Le turbo siffle à chaud, en charge et hors charge -> rien pour le moment ; - Amortisseurs AR HS -> prise en charge ; - Arbre de transmission HS -> prise en charge ; - Autoradio HS, remplacé à deux reprises sous garantie après bataille ! - Défaut intempestif "Système électrique - Révision nécessaire" à 60'000 Km ; La voiture à 60'000 Km aujourd'hui et j'en prends extrêmement soin. Pourtant la liste des pannes graves (boite de vitesse, amortisseurs, arbre de transmission) est déjà importante ; c'est une honte et ce qui est encore plus honteux, c'est la prise en charge lamentable du constructeur. MAJ : c'est désormais au propriétaire de payer le remplacement de la courroie d'accessoire ! et ceci malgré que la voiture est encore sous garantie ! -> Mitsubishi ne réponds pas aux e-mails et encore moins aux courriers recommandés !
Problèmes rencontrés
- Disques de freins voilés à 9'000 Km ; - Afficheur cristaux liquides HS ; - Galet tendeur et courroie d'accessoire qui hurle par temps humide à 5 reprises, tous les 6 mois ; - Boite de vitesse quasiment HS avec passage impossible de l'AR, de la 1ère, 2nde et 3ème ; - Filtre à air bouché car mauvaise conception ; - Le turbo siffle à chaud, en charge et hors charge ; - Amortisseurs AR HS ; - Arbre de transmission HS ; - Autoradio HS à 2 reprises.
https://www.caradisiac.com/avis--modele ... bcd111ddb/
- exNISSAN
Le lien de ton commentaire date de 2023 , il avait alors 60mKm et dit en faire 20M/an , celle de ton annonce en avait 108M ,2 a 3 ans après ça colle ...
Les pb évoqués sont assez spécifiques ,et les réponses techniques (pièces renforcés ,ect..) aussi , ce serait étonnant que toute une série soit touchée ainsi .
Gros écart entre le discours du client déçu qui se plaint ouvertement dans les colonnes de Caradisiac , et le discours raccoleur du vendeur qui loue les qualités indestructibles du 4x4 qu'il vendait
Ceci dit c'est pas top de tomber sur une voiture avec des défauts quand faut s'en débarrasser , j'ai eu le cas avec une voiture du boulot , donc pas à moi donc pas de regret quand on la rend à l'échéance
->t'as bien fait de la laisser
