SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
tuco 81
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
#101
Message par tuco 81 »
tu as raison, si tu peux présenter un proto 3D c'est bien pour valider les positions des perçages
pour l'épaisseur je dirai 15,mais je ne m'en souviens plus
si Hummer passe par demande lui de mettre un coup de pied à coulisse sur la platine qu'il a en stock
H3Hummer
#102
Message par H3Hummer »
Oui 15mm , très juste ;)
Fabien2502
#103
Message par Fabien2502 »
Merci pour vos réponses ;)
Je me pose une question:
D'un côté il y a les trous avec lamage pour visser la platine sur le collecteur et les taraudages pour les goujons afin de fixer le carburateur sur la platine.
Mais comment est fixé le carburateur côté trous oblongs étant donné que les entraxes du carburateur et des taraudages sur le collecteur ne sont pas les mêmes ?
J'ai fait une platine test de 3mm d'épais à l'imprimante 3d suivant le plan transmis.
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
H3Hummer
#104
les plans sont pour un Solex 32/34 Z2 à choc manuel, mais cela devrait marcher pour un Z1
voici mon collecteur d'admission, Samurai SJ 1.3 de 1991
et le 32/34 Z2 vue d'embase
Fabien2502
#105
Super merci pour les photos !! :top:
Je comprends mieux, tu as agrandi les trous sur le carburateur côté moteur.
Je m'étais dit qu'éventuellement je ferai des trous oblongs sur le carburateur pour le fixer avec les vis du collecteur.
C'est après coup, que je me rends compte sur ta photo que ce sont 2 goujons côté boîte à air...
Je croyais que c'était 4 goujons alignés... :o: :lol:
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#106
:lol: illusion d'optique
nairobi59
#107
Message par nairobi59 »
Bonjour à tous ,j'ai lu ce post qui au départ parlait de fumée blanche du coup je me demandais si le fait de changer le carburateur a résolu la fumée ou si il y avait un joint de culasse hs quand même 🤔???
nairobi59
#108
Fabien2502
#109
Pour ma part c'est davantage un réglage moteur.
Sur tes photos ça fume beaucoup plus blanc que le mien...
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#110
Réglage carbu trop riche à mon avis ;) SI le joint de culasse est refait comme dans ton poste, faut revoir la richesse.
