Iveco eurocargo 4x4
- didi
re: Iveco eurocargo 4x4
- irradium2
Tu vois ou un visage
- didi
ben oui, mais il est pas bien fait, le nez est trop petit et la bouche est trop grandeirradium2 a écrit :Merci a tous.... ça prend forme mais je manque de fond pour aller plus vite...
Tu vois ou un visage![]()
mais y'a du stylé
Hier j ai vu un poids lourd rouge avec une cabine camouflage comme la tienne... Tout pareil que toi ! Le porteur et la cellule...
Dans le Col St Jurs !
C était y pas toi des fois ?
Le meme a s y méprendre en tous cas !
- irradium2
Salut non malheureusement je peut pas encore rouler avecSISSOU a écrit :Dit voir un peu...
Le meme a s y méprendre en tous cas !![]()
Bizarre
C est ce que je me suis dit !irradium2 a écrit :Salut non malheureusement je peut pas encore rouler avec
Bizarredoit pas y en avoir beaucoup des même que ça...
Mais alors vraiment le meme porteur rouge avec la meme cellule mais au vu de tes photos la sienne était camouflage aussi, mais sable !
- irradium2
Dépose des rails du fond et de l'ancien plancher et surtout les tasseau collé [emoji36]
Pose du nouveau plancher en 21mm
Pose des tasseau,isolation des faces et contreplaqué de 10 pour la finition
Prochaine étape découpe pour la nouvelle porte latérale et supprimer celle de derrière et boucher les face...
Joli chantier !
Alors une chose que je dois te dire, pour avoir aménagé une caisse frigo et en avoir fait ma roulotte pendant douze ans, tes parois alu sont une grosse source de soucis, et je ne recommencerais certainement pas à faire ce choix.
Bon, j'exagère peut-être un peu, disons plutôt que tu as intérêt à savoir ce que tu fais avec ces parois intérieures. Méfie toi comme de la peste des ponts thermiques, le plus simple étant d'utiliser des ouvrants PVC, et surtout pas de l'aluminium. Ensuite à l'intérieur même, tu as mastiqué les trous des anciens rivets, pourquoi pas, mais il te faut absolument recouvrir les plaques d'aluminium avec un isolant sous peine d'avoir toujours ce touché froid de l'aluminium, ce qui est très inconfortable. Je te recommande le liège décoratif en plaque pour les parties visibles, et le liège en rouleau ailleurs pour éviter la condensation. 3mm c'est parfait et tu peux facilement le percer pour riveter les cornières support de ton aménagement.
Personnellement j'avais également revêtu la cabine de douche en liège et c'était extra !
Ensuite travaille bien ta ventilation, toujours pour éviter la condensation, l'inconfort, et surtout pour la sécurité. Chauffage avec prise d'air externe ça va de soit. Ne colle pas ton chauffage trop près du mur et protège cette parroie sous peine d'entendre l'isolation fondre derrière la plaque d'aluminium. Attention à la sortie des gaz chauds.
A part ça les caisse frigo c'est... cool
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- irradium2
Les murs vont rester comme ça il y a 6cm de mousse derrière et tout les ponts thermique on été isolé... et surtout il va pas y avoir bcp d'endroit visible avec tout les meubles...
Je vais soigner la ventilation et pour le chauffage ça va être un webasto a air pulsé donc ça chauffe pas pour faire fondre la mousse...
Et surtout je vais pas vivre à l'année dedans c'est juste pour les weeks ends et vacances donc ça va le faire...
- irradium2
Tu a des photos de ton camion et de ton aménagements???luciano a écrit :Salut,
Joli chantier !
A part ça les caisse frigo c'est... cool![]()
