Freins qui ce bloquent et pédale dure à chaud
T0p4Ze
re: Freins qui ce bloquent et pédale dure à chaud
#101
Message par T0p4Ze »
exNISSAN a écrit :Bon ben tu devrais plus etre très loin de la résolution ...
:D On t'avais proposé la manip dès le 25 mars et gaston 26 avait aussi insisté sur le fait de ne pas panacher les pièces de differentes origines suz et satana
Phil
Oui vous aviez raison je suis têtu je suis désolé de pas vous avoir écouter plus tôt
Bon alors c'est bien un problème de cote 45mm sur le mettre cylindre neuf et 49mm sur l'ancien, la tige du mastervac 49mm donc 4mm en trop.
Je pense aussi que c'est en parti résolu :)
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
T0p4Ze
#102
Salut j'ai rectifié tout ça ;) la purge c'est faite enfin normalement par contre j'ai un doute sur l'état de santé du mastervac j’entends de l'air s’échapper dans le compartiment moteur quand je relâche la pédale de frein, de tout façon je vais d'abord faire un essai routier voir si tout va bien.
T0p4Ze
#103
Bon ça bloque plus mais comme j'ai mis l'ancien maître cylindre pour tester la pédale est très molle faut aller chercher loin pour commencer à freiner en revanche le mastervac fait très bien son boulot, j'ai plus qu'à démonter pour remettre le neuf et régler la tige de poussé.
bbrmque
#104
Message par bbrmque »
Ayé, on y arrive :)
T0p4Ze
#105
Salut malgré le bon réglage du poussoir du mastervac la pédale est toujours autan molle :( , j'ai vérifié tout le circuit pas un suintement ni de fuite, j'en ai profité pour vérifié les cylindres de roue RAS.
Là je commence à plus rien comprendre, me reste une dernière idée à explorer les vis de purge lors de l'ouverture peu être de l'air qui rentre à la fermeture je vois plus que ça :hein:
Mousse expansive
#106
Message par Mousse expansive »
Si elle est très molle refais une purge complète pour voir. Dans le bon ordre bien sûr ;)
exNISSAN
#107
Message par exNISSAN »
De toutes façons avec tous les gros coups de chaud qu'il a pris depuis que tu es sur le sujet et le nombre de fois où tes étriers ont fumé ,ton liquide de frein est déjà pourri par la condensation, changes le
T0p4Ze
#108
Le circuit a été rincé par facile 1.5l de liquide, par contre j'ai fait un petit schéma de mon circuit pour voir si je purge correctement à savoir je fais AR gauche AR droit AV droit puis AV gauche du plus loin au plus court
En rouge les canalisation rigide et vert flexibles.
J'en pense être dans le bon sens mais qui sait :no:
bbrmque
#109
Je l'avais fait dans cet ordre là aussi il me semble, du plus loin au plus proche.
T0p4Ze
#110
Salut j'ai refais une purge j'ai juste eu 2 bulles à l'AR droite par contre la pédale est bien dur quand je pince la durite arrière, je pige pas pourquoi je vois plus de bulle, le limiteur qui ce purge pas bien ???
