Ce ne sera donc pas une Laguna coupé.platplat a écrit :Tain, j'ai trouve un 4,4 GPL.![]()
X5, pour balade et pistes / chemins en "exploration cool"
re: X5, pour balade et pistes / chemins en "exploration cool"
Piéton auto-stoppeur.
- rover17
maman94 a écrit :Ce ne sera donc pas une Laguna coupé.
- phil38
Vu ou acheté..??platplat a écrit :Tain, j'ai trouve un 4,4 GPL.![]()
- lagauduche
Gaffe au bug electronique qui peuvent t immobiliser un moment
Par exemple on evite d appuyer en meme temps sur l antibrouillard avant et arriere en meme temps
Ça va du programme sécurité qui bloque la boite en troisieme a l antidemmarage codé qui coupe le moteur !
Dans ce cas de figure pas de panique, fermé la centralisée rouvrir, redémarré !
Suivant la version et l annee certains defauts s acquitte en appuyant deux fois sur le leve-vitre conducteur ou deux fois sur AB arriere .
Si ca vient a brouter en roulant, on commence par changer le filtre a gazoil, verifier l etat de la vanne egr avant de changer la boite de transfert parceque la valise dit que c est une cause probable
Verifier également les tuyaux de retour injecteur sur les deux derniers cylindres, ils ont tendance a mal vieillir et fuir avec le temps
Le filtre a gazoil est sous le vehicule et plus dans le compartiment moteur et ca a tendance a merdoyé par grand froid
Le freinage n est pas top car sous dimensionner mais ca freine et puis des plaquettes plus performante il y en a a pas bien cher sur la toile
Tu peux verifier ton kilometrage assez facilement avec un tacho
Pour reinitialisé la boite : contact en position 2 pieds a fond sur l accelerateur 30 sec ,15 sec sur le frein, relacher puis demarrer
Reinitialisé les voyants d entretien apres vidange : rester appuyer sur commodo remise a zero des kil, contacts, oil service apparait, relacher et rappuyer 5 sec, Ca clignote, rappuyer et SIA end apparait
Voila je crois avoir fait le tour
Plus qu a te souhaiter une bonne route
- Rem's
CTRL ALT SUP SUP SUPPP SUUUUPPPPPPlagauduche a écrit :Par exemple on evite d appuyer en meme temps sur l antibrouillard avant et arriere en meme temps
- Nico 34
- Date d’inscription : juillet 2014
" POUR DOUBLER SANS RISQUER DE PANNE IL FAUT: Actionner le clignotant, descendre la vitre, poser le coude dessus , mettre 2 coups de volant, accélérer à fond, ne pas regarder dans le rétro, mettre l autoradio à fond sur 44, appuyer 2 fois sur le bouton d'inclinaison du fauteuil, et une fois sur les appels de phare ." Ha ok !
C'est juste que les BMW se conduisent comme ça pour corriger les problèmes électronique ! Je comprends mieux alors
- lagauduche
Mais une fois que tu as la valise et le mode d emploi qui va avec ça va pas trop mal !
Privilegié le siège passager pour y poser le PC portable et le tableau de bord pour le mulot !
Blague a part ca n arrive pas tout les jours heureusement mais la facture est toujours lourde en concession si on ne touche pas un poil par soi même
Au boulot un collegue s est acheté le même que le mien en garage, aprés 800 bornes pour le ramener
Il a le message prog secur bv allumé et boite bloqué en 3
Le vendeur tres pro lui propose de le ramener au garage puisque sous garantie
Bah oui monsieur j arrive ! 800 bornes en 3eme ca va etre un poil long
Champion le pro
Un x c est comme un land des ptites merdes mais tu sais pas pourquoi mais t adore
- platplat
Une garantie pro assuree que par le garage vendeur n'a aucune valeur.
- Rem's
Ca dépendplatplat a écrit :c'est pour ca qu'il faut bien lire la garantie.
Mais c'est sur que c'est hyper rare, et il est certain qu'il faut bien lire toutes les petites lignes des contrats
