[KDJ95] Casse tête mécanique ou élecronique, plus de puissance
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: [KDJ95] Casse tête mécanique ou élecronique, plus de puissance
- mich07
Crankshaft position sensor circuit “A” no signal after cranking. Capteur de vilbrequin....Pas de réponse au demarage.
Ca je l'ai eu un temps avant remplacement du PMH....symptomes micros coupures a la 1ere accélération. ou de temps a autre mais toujours en phase d'accéleration.
J Lennon
- capcavern
Position de l'EGR ok, mais mesuré par quoi ?dede83 a écrit :position de l egr
ou sur les + recent l ecu a des paramètres de comparaison pour savoir si elle fonctionne correctement
La valve est commandée par une dépression si je ne m'abuse, mais aucun capteur de postion ?
Team "Les gôrets poètes"
- dede83
- Banni
- capcavern
Pas sur l'EGR : juste deux tuyaux.dede83 a écrit :tu as pas des fils![]()
Après, ces tuyaux vont bien à un endroit où ils y a des fils, mais bon... pas de position directe de l'EGR.
- chritophe69
si oui il faudrait vérifier les connecteurs ou mieux l'enlever si tu n'as pas encore essayé ?
c'est peut être à cause de lui que le calculateur se met en défaut et le moteur en sécurité.
- capcavern
Oui le TTE est branché et il y a un moment, j'ai eu le défaut alors qu'il était débranché.
Alors, refaire le test de le débrancher ne me tente pas trop.
Par contre, je ne comprends toujours pas comment est détecté un défaut Egr sans capteurs.
Le défaut vient peut être de ce qui commande la dépression qui actionne la vanne.
Alors si y'a un expert qui sait me dire quoi contrôler, j'essaie.
Depuis 2 jours, plus de défaut.
- prado74
capcavern a écrit :Salut,
tu as regardé sur la RTA ,sur mon KDJ de 2004 (166cv) il y a un capteur sur l'EGR.
Sur le tien tu es sur qu'il n'y a pas de capteurs ???
- chritophe69
sur RT du KDJ120 163 cv je vois 4 capteurs à l'admission ( mais c'est peut être différent sur un 95)
débimètre d'air 1+ sonde températeure d'air 2 (au même endroit)
sortie échangeur d'air une autre sonde contrôle de température d'air 3
entre l'échangeur et la vanne EGR,un capteur pression turbo admission 4
tous ces capteurs dialoguent avec l' ECU,en analysant ces informations le calculateur peut diagnostiquer un défaut EGR?
- capcavern
J'ai rajouté une plaque en plus en entrée de vanne.
http://toy68.free.fr/divers/egr_modif.html
Pas de fils, que des tuyaux.
Après, c'est effectivement peut-être un calcul entre tous les autres capteurs.
Ca risque de pas être simple, surtout que le défaut n'est pas constant (plutôt le soir à froid, mais pas tout le temps; une fois le matin à froid, mais qu'une fois ; quelques fois le matin après avoir bien roulé, sur une décélération).
Bref, à moins de trouver une pièce cassée, je peux mettre un moment à trouver, sans finalement être jamais sur. Depuis deux jours, pas de défaut.
