[Défauts moteur] Analyse d'huile (version cool).
re: Analyse d'huile (version cool).
#101
ben moi j utilisais le mecacyl
je suis passé au mecarun tout simplement parce que je commande le c 99 et l eco 1000 et donc je fais un groupir pour diminué les couts
Db
#102
Message par Db »
vincent sch a écrit :...Je vais envisager la possibilité de l'inviter à intervenir ici. :hein:
Ca me semble constructif comme démarche.
Pour le peuple, c'est pareil.
galorv6
#103
Message par galorv6 »
Vincent, tu n'avais pas signalé que tu utilisais cet additif sur la fiche de renseignement ? (c'est pourtant demandé)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
#104
Toutes les huiles ont des variations de viscosité dès lors qu'elles subissent des écarts de température. Quand la température augmente la viscosité chute et inversement. L'indice de viscosité traduit l'importance de la variation de viscosité en fonction de la température.
On peut lire sur un bidon d'huile deux indices de viscosité séparés par la lettre W (Winter = Hiver).
Plus le premier chiffre est petit, plus l'huile est fluide à basse température.
Plus le deuxième chiffre est élevé, plus l'huile est visqueuse à chaud.
Exemple : une huile 5W50 a une viscosité à froide de 5 et à chaud de 50. Donc plus le 1er indice à froid est faible plus il protègera le moteur à froid (période à laquelle il subit le plus d'usure) et plus l'indice à chaud est élevé plus il protègera le moteur à hautes températures.
Cependant tout n'est pas si simple, une huile avec un indice trop bas peut donner une surconsommation d'huile, et un indice trop haut une huile qui ne fonctionne pas forcément à la température où elle est la plus performante.
Db
#105
Message par Db »
Ca se sont les grades de viscosité.
Mais dans les résultats de l'analyse on a la mesure de viscosité cinematique à 40 °c en mm²/s.
Avec Vincent nous utilisons des huiles 5x40 mais de marque différentes. La mesure donnes des résultats différents : 84 et 76 mm²/s.
Ma question est de savoir quel est le meilleur ?
#106
celle qui est dans le moteur qui a la meilleure pression d huile :diable:
#107
vincent sch a écrit :[...]
je mets un nouveau filtre à air à chaque vidange derrière un filtre cyclonique. Je prends uniquement des filtres à air de marque [...]
LR préconise la première vidange à 30 000
sur les conseils de dédé83, sur mon DEF, c'est tous les 10 000 (une par an) avec remplacement des trois filtres.
graissage tous les 5 000.
filtres de la marque d'origine
MAIS POUR LE FILTRE A AIR ?
un copain dit que :
  • un filtre légèrement encrassé filtre mieux qu'un filtre neuf
  • le talc amalgamé sur le filtre protège les mailles du filtre
  • un filtre soufflé de l'intérieur vers l'extérieur a des mailles élargies et donc filtre moins bien
un autre copain dit que
  • chaque fois qu'on touche au filtre à air, pour le souffler ou le changer, on fait entrer de la silice... !
ALORS ? vous dites quoi de tout ça ??? :hein:
#108
c'est vrai qu'on peut attendre que ça fume noir pour changer le filtre à air... :no: moins souvent on ouvre la porte à la silice moins il rentre de silice... :no:
#109
Salut à tous
galorv6 a écrit :Vincent, tu n'avais pas signalé que tu utilisais cet additif sur la fiche de renseignement ? (c'est pourtant demandé)
Si si j'avais signalé l'utilisation de l'additif et la marque de celui-ci. ;) C'est pourquoi dans le commentaire de l'analyse, le technicien fait mention qu'il y a deux sources possible de silicium: soit d'origine additif, soit un circuit filtre à air qui n'est pas bon.
christian.styling a écrit :LR préconise la première vidange à 30 000
Je fais mes vidanges tous les 10000. Je ne pense pas qu'une huile puisse garder ses caractéristiques sur 15000 bornes.
un copain dit que :
Oui, il commence à colmater donc les plus gros trous sont occupés par des impuretés qui barrent la passage à d'autres particules. Mais faut pas attendre que l'encrassement devienne trop important sinon la pression différentielle devient telle que les particules de poussières vont être aspirées et déchirer le filtre. Un peu comme le circuit bypass d'un filtre à huile.
Oui, cela expliquerai que j'ai comme des dépôts de fine poussière dans l'intercooler suite à l'utilisation de filtres soufflés depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et ,maintenant qu'on y réfléchit, envoyer 6 bars d'air comprimé sur un tissus, doit bien occasionner quelques désordres dans la structure de celui ci et ouvrir des brèches pour le passage des futures poussières. :~: Je n'avais pas imaginé les conséquences d'un faisceau d'air à 6 bars sur du tissus. :~:
Reste à vérifier que silicium et silice sont la même chose. La faut à nouveau faire appel à un chimiste pour nous confirmer ce point. Je pensais jusqu'à maintenant que silice et silicium c'est la même chose. :hein:
#110
le silicium, ou la silice qu'on trouve dans l'huile moteur c'est la faute à un défaut d'étanchéité du circuit d'admission d'air.
et ça peut être à chaque fois qu'on ouvre ??? ou alors d'un filtre qui filtre mal (je pense aux filtres qui sont vendus pour faciliter l'entrée d'air...) ;
sinon la silice pourrait venir du liquide de refroidissement dans lequel on aurait versé un de ces produits qui bouche les fuites et là c'est plus grave encore !
ou alors la silice est présente dans ce qu'on met dans l'huile moteur : les additifs complémentaires à l'huile ?
est-ce que la silice pourrait être d'origine dans le moteur ? ? ? quand -neuf en usine- il a été sablé ?
est-ce qu'en usine on utilise des produits à base de silice ? je pense aux produits de remplacement des joints à base d'amiante : c'est quoi qu'on met à la place de l'amiante ?
