justement....platplat a écrit :Garde le X Trail, tu sais comment il fonctionne, et qu'il est fiable...
soucis pneus xtrail....
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: soucis pneus xtrail....
alfisti19
Les plaquettes s'usent de maniere homogene à gauche et à droite en general, avec que peu d'ecart.
il se pourrait qu'il y ait autre chose que la simple usure des plaquettes pour expliquer ca.
Peut-etre qu'une petite purge du circuit de freinage ferait du bien, et verifier l'etat des pistons/joints et soufflets lors du remplacement des plaquettes. Faire sortir un peu les pistons et voir s'ils sont pas corrodés, nettoyer le soufflet anti poussiere, c'est rien à faire .
Parfois le fait d'avoir les plaquettes completement usée fait que le piston doit sortir au max de l'etrier pour faire son job et il est moins bien guidé et peut provoquer qques blocages ou moins bon fonctionnement. Le fait de remettre des plaquettes neuves va obliger à repousser le piston au fond de son emplacement (attention à ne pas faire deborder le liquide de frein dans le bocal sous le capot ! c'est corrosif !) dans l'etrier et donc lui redonner un meilleur guidage peut aussi regler ton probleme.
Le soucis, c'est que tu ne le saura que lors du passage à la contre visite
- pourquoi2b
- Le Ravi
merci pour ton avis, j en tiens compte....alfisti19 a écrit :C'est un peu etrange autant de disparité sur une auto assez recente tout de même, et en plus avec des disques et pas des tambours.
Le soucis, c'est que tu ne le saura que lors du passage à la contre visite![]()
- pourquoi2b
- Le Ravi
je ne sais plus...platplat a écrit :Combien il a de km ton camion ?
120 000 il me semble....
alfisti19
c'est les plaquettes d'origine ?
fais y un coup de purge, à deux ca va vite en 20 minutes c'est fait. un petit bout de 30 cm de tuyau transparent de 4-5mm de dia (tu dois bien avoir ca au boulot) un vieux bocal , un petit bidon de liquide de frein et une cle de 8 .
- pourquoi2b
- Le Ravi
je peux faire ça moi qd je change les plaquettes?????alfisti19 a écrit :C'est peu comme km pour avoir autant de dereglage,
alfisti19
Ben ouais, c'est basique, y a rien à demonter, juste des petits purgeurs à ouvrir ou fermer, un a chaque roue !pourquoi2b a écrit :je peux faire ça moi qd je change les plaquettes?????
c'est plus pratique à deux, sinon dans les centre auto y vendent des purgeurs manuels pour faire ca tout seul.
http://www.norauto.fr/produit/purgeur-d ... 13205.html
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... tique.html
- eric def 90 300 dti
Juste une chosealfisti19 a écrit :Ben ouais, c'est basique, y a rien à demonter, juste des petits purgeurs à ouvrir ou fermer, un a chaque roue !
Pour les purges
il ne faut pas pousser la pédale jusqu'au fond il faut travailler juste la moitié de l'amplitude
de plus toujours commencer par la purge de l'avant gauche et faire passer un litre de liquide neuf pour faire une vraie purge
Actuellement dans les garages il y a de plus en plus de dépannage autour des purges faite à la maison
Le top est une purge par pression (ne pas depasser les 1.5b sinon certains bocaux sautent...)
ne pas utiliser du produit de frein ouvert depuis 1 ans dans le garage
Le fluide de frein est hygrophobe, c’est-à-dire qu’il redoute l’humidité. Avec le temps, il se charge en eau, et son point d’ébullition diminue d’autant. Le danger ? : à la défaveur d’un usage intensif, le liquide se met à bouillir (vapor lock) et votre levier ou votre pédale de frein peut s’évanouir (et vous avec). Faisant abstraction de ce danger, la corrosion va s’installer dans votre circuit hydraulique, la lubrification n’y sera plus correctement assurée et cela vous coûtera du pognon pour la réfection. C’est plus convaincant ?
Ceci est valable pour un bidon stocké et entamé, le pouvoir du liquide de frein est d'absorber l'humidité même non utilisé, donc, si vous avez des bidons entamés depuis quelques mois, direction à la déchetterie.
- pourquoi2b
- Le Ravi
