3,7l VS 2,8l !!!
Modérateur : valJeep
- A850
- Date d’inscription : mai 2013
re: 3,7l VS 2,8l !!!
- A850
- gazadonf
Ben soit tu es patient et à l'occaz' d'un long trajet tu le laisse allumer pour voir si ça revient, sinon c'est direction la concession...A850 a écrit :bon, je n'ai pas réussi à mettre le 0 sur l'autoradio et je l'ai bloqué pour une première fois... Comment faire ???
Pas d'autre solution. Désolé.
- A850
- gazadonf
Pour les enceintes, tu peux les réparer. Le problème est connu et "bénin".
C'est la mousse de liaison du cône acoustique au support métallique qui se désagrège. Perso, j'ai utilisé du scotch double face pour les refaire, sinon tu trouves des kit de réfection sur la bay us pour 10 à 15 $ (c'est mieux que les 245 € ht de la concession pour les hp).
Evidemment, si tu comptes les changer, c'est du spécifique car l'ampli est intégré, et aussi au niveau des connectiques. Pour démonter les contre portes, y a que 2 vis bien visible. Après faut faire levier en passant par l'ouverture en bas de la porte sur le devant. J'ai utilisé un démonte pneu de vélo en plastique pour le faire. Ce ne sont que des pitons en plastique, en tirant modérément, ça vient tout seul sans rien casser. Faut un minimum de force quand même.
Fais une recherche sur le forum, on en a déjà parlé.
Pour un code, j'en ai aucune idée désolé, idem pour la connectique (pas indiqué dans la doc), mais jettes un oeil ici ou là, tu auras peut-être une réponse.
Et m'est avis que tu auras certainement besoin d'un adaptateur pour l'antenne également.
- gazadonf
Sinon, pour les HP, t'as aussi la solution de les changer en gardant l'ampli et en bricolant un minimum...
Jeep Liberty With Infinity Sound System Front Speaker Replacement
- A850
- A850
- gazadonf
et accessoirement, le support de plaque c'est license plate bracket.
Je doute que tu trouves ce genre d'article outre atlantique puisque celui-ci a été rajouté sur les modèles d'export uniquement, mais tu ne perds rien à faire une recherche sur rockauto par exemple
- A850
Je n'ai pas encore démonté l'auto radio pour voir, mais est-il possible de mettre un 2 Din à la place de celui d'origine ? Ou faut-il bricoler ?
Merci. laurent
