entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
Modérateur : valJeep
- reivax22
re: entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
bon, mes investigations continuent. Ce soir, dans le noir
Et pas comme je le pensais dans le comodo....ça va m'éviter de démonter le volant...
Après lecture du schéma élec de la RTA (quelle merde ces trucs de schémas élec auto!! il faut être bac + 18 pour les comprendre!!!) j'ai l'impression qu'il n'y a ni relai ni fusible entre l'inverseur (n° 64 sur le schéma) et les phares (n° 9 et 14). Me trompe-je ? (si quelqu'un sait?)
si vous avez des infos je suis preneur!!
Merci d'avance
Cordialement
- tristanlcf
- tintinmush38
Merci de l'Info
Tu as changé ou réparé?
cordialement
- tristanlcf
comme tu ma demander je t ai demonter l inverseur si tu as na besoin tu me dit
- tintinmush38
je te remercie!!
je regarde cette semaine et te dis ce qu'il en est.
Cordialement
Tintin
- tintinmush38
j'ai VRAIMENT besoin d'aide, je craque......
je relance le sujet car j'ai VRAIMENT besoin d'aide!!
je sèche...
J'ai démonté le tdb dans la zone de l'inverseur code / phares
(photo très floue, désolé)
Avant de démonter l'inverseur que l'on pourrait incriminer, j'ai déconnecté le connecteur en me disant que j'allais vérifier si mon pb vient d'un soucis entre celui ci et les phares (plutot que de l'inverseur)
photos:
lorsque je manipule la tirette des veilleuses/codes, j'obtient du (presque) 12V entre la borne du bas du connecteur (gros fil marron et noir) et la masse véhicule, on doit donc pouvoir dire que la tirette fonctionne : le courant arrivre
je suppose que le courant doit partir par les 2 fils verts et blancs vers les phares mais, si je ponte entre la borne du bas du connecteur et l'une des 2 autres bornes de ce connecteur (si tout allait bien les phares devraient s'allumer je suppose), rien ne se passe au niveau des phares ==> cela veut-il dire que le pb est donc entre le connecteur et les phares?
AIDDDDEEEEEZZZZZ moi!!!!! S'IL VOUS PLAIT!!!!!!
y a t-il un relais ou fusible entre ce connecteur et les phares? par exemple....? (je n'ai rien vu sur la RTA)
Cordialement et merci d'avance
- Sly33
- Date d’inscription : janvier 2012
- tintinmush38
en fait, il n'y a pas de fusible pour les phares et codes sur la boite à fusible (selon les schémas trouvés sur le net). Pour être sur, je les ai tous changés ce matin (ceux de la boite), mais pas de changement.
y en aurait-il un ailleurs?
pour le relais, je vais regarder, merci
D'autres infos, messieurs?
- Bebop
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Ele ... cation.htmtintinmush38 a écrit :merci de ta réponse
