dans ton montage elec, il me semble que tu as alimenté par le + acc directement le thermostat puis sortie thermostat au + de l'inter puis sortie inter au circuit de commande du relais, donc 3 fils à faire passer à l'intérieur du véhicule. Est-ce bien çà ?vincent sch a écrit :Salut
Le support blanc est un morceau de cornière qui trainait dans ma cave. Si tu veux tout savoir, cela vient de l'enveloppe métalique d'un ancien convertisseur de signal de parabole (inutilisé depuis la TNT) Je recycle un max de chose comme.
N'importe quelle cornière pas trop épaisse fera l'affaire. Une vieille boite métalique et hop quelques découpes et tu as ton support, en prime il est déjà anodisé ou peint.![]()
N'est-il pas possible de mettre le + acc directement au + inter, puis sortie inter au thermostat et sortie thermostat directement au relais ? un seul fil à faire passer ...
