soufflet de cardan, un peu perdu!
FRANCK G
re: soufflet de cardan, un peu perdu!
#101
Message par FRANCK G »
De rien ,
en même temps ,ce jonc ,à quoi sert il exactement ? à maintenir ensemble les 2 parties du cardans ?
Est ce que le cardan ne pourrait pas être remonté sans celui-ci s'il était hs sachant qu'une fois monté sur l'auto ,le cardan est entièrement guidé et maintenu ??
T2 3.0 DI ELEGANCE DE 2004 165000KM
FRANCK G
#102
Pour moi , je dirai qu'il sert juste à empêcher que le cardan se déboite lorsqu'il est démonté .(donc une fois monté sur l'auto ,il ne peut plus se barrer)...
il peut arriver que des pièces soient la pour "tenir " assemblage lors d'un montage ,mais qui au final ne sont pas "vitale" au fonctionnement .(Je pense par exemple à la petite vis qui tiens les tambours ou les disques sur certaines autos ,car ces pièces sont en faits serrée par les goujons de roue )
Mais la ,ce n'est peut-être pas le même cas ,et je me posais la question ...
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#103
Message par moitib »
Sans cette goupille peut-être que la tête va avoir plus de mouvements en translation et peut être s'abimer...
Mais sinon je pense comme toi, je ne la vois pas très vitale...
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
moitib
#104
surtout la 53 qui est interessante :lol:
sans dec, y'a rien qui s'adapte?
on doit prier en tapant?
FRANCK G
#105
Mouai ,jsuis pas convaincu moi , car justement on désolidarise le cardan en le tirant , et donc ça déboite le circlips (pour moi ,il a été d'ailleurs facile à démonter)
Donc je ne vois pas ce que ce circlips pourrait retenir en détente maxi , ou je me trompe ????
Mais bon ,vaut mieux éviter de le casser ...
On parle bien du circlips qui maintient les 2 axes du cardans ensemble ,et non de celui qui est en bout de celui et qui le maintiens avec le moyeux ?
moitib
#106
oui le machin tout fin et ridicule qui tient la tête homocinétique à l'arbre.
#107
Salut à tous
Facile à démonter!! :roll: Ben je veux bien voir cela :D Ce n’est pas simple à déboiter du tout.
Le jonc sert à empêcher que le joint homocinétique ne se ballade transversalement ce qui aurait comme conséquence que l’arbre cannelé n'aurait plus du tout la même surface de contact et ça s'est, à mon humble avis, pas terrible. Si la surface d'appui du moyeu sur l'arbre cannelé dans le joint homocinétique devient trop faible et que le couple à passer devient important, il y a risque d'arracher les cannelures de l'arbre. :~:
Un autre risque, plus important, est que l'arbre se déboite du joint homocinétique lorsque tu braques fort. L'arbre et le tripode remonteront se plaquer contre le couvercle du tripode et de l'autre coté le joint homocinétique rentrant au maximum dans la fusée; ben le demi arbre peut se déboiter lorsque tu braques à fond. :~: Ce n'est pas le soufflet qui va à lui seul retenir l'arbre dans le joint homocinétique. :ouin:
moitib
#108
Quelle solution si on le casse?
moitib
#109
67!!!!!!!
Je calcule en café. À mon taf 30 cent le caoua. Tu te trompe de 10 cafés!!!!
FRANCK G
#110
vincent sch a écrit :Salut à tous
Bein oui , pour moi ,ça a été facile à démonter : je l'ai bloqué comme indiqué dans le tuto , un coup de marteau ,et hop ...
A mon avis le seul risque qu'il peut y avoir de ne pas mettre ce circlips n'existe vraiment que si le véhicule est réhaussé car , là ,tout change .
D'origine ,le rayon de braquage n'est pas suffisant pour que ça sorte, et je ne pense pas non plus que cet anneau retiendrai grand chose si ça devait se déboité ( surtout que c'est justement sont sens de démontage ...)
Mais bon ,ce n'est que mon humble avis , et comme je l'ai dis précédemment ,il vaut mieux eviter de le casser ou en mettre un ;) ;)
