président James en panne totale
Modérateur : commando ricard
- roger78
re: président James en panne totale
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- passionné
J'ai pas de jus sur la borne 6,mais c'est peut etre normal TX éteint!?
J'ai bien cherché je ne trouve pas cette fameuse diode il fait plutot sombre dans l'atelier
- roger78
et oui, c'est bien cette diode qui saute en cas d'inversion de polarité.
Si je n'oubli pas ce soir, j'ouvrirai le James que j'ai pour y prendre une photo de l'emplacement de la Diode.
- passionné
Ben voila un type bien
- commando ricard
passionné a écrit :Merci pour vos inters!
Si c'est le cas,je comprends pas car mon TX fonctionnait très bien dans cette config le fil rouge sur le bouton rouge etc...![]()
Ben, il suffit que tu ais eu un faux contact sur cette broche N°6. Est tu certain que ce micro est bien broché pour ton TX ????? Sois certain de cela, car sinon à mon avis ça va recommencer.
Par exemple, si la broche 6 du micro correspond à une masse, et celle du TX c'est le +12, ben il va y avoir un soucis qui te ferait peter la diode.
Sinon, regardes aussi les soudures et les fils au niveau de la broche micro, pour voir s'il n'y a pas un faux conctact, genre 2 brins de fils qui se touchent, surtout au niveau de la 6ème broche.
En plus, il te faudra changer la diode dans le TX, mais Roger doit te mettre une Tof afin que tu la localises mieux.
Bye
Xavier
Team:"LES GORETS POETES"
- passionné
- roger78
Président a 2 sorte de Branchement sur les Prises en 6 broches.
Sur le James, la prise est cablée de cette façon :
1. Modulation
2. Reception
3. Emission
4. Up / Down
5. Tresse
6. 12 Volts
alors que l'autre sorte de branchement est (Président Johnny III, par exemple)
1. Modulation
2. Réception
3. Emission - Up/Down
4. -
5. Tresse
6. 12 Volts
- roger78
j'ai mis 2 fleches, car il y a 2 Diodes,
N'ayant pas le Schéma de ce poste, je n'ai pas regardé pour voir laquel des 2 est sur l'alimentation (peut etre même les 2)
C'est un TX avec plein de vide à l'intérieur
- passionné
Comment tester une diode?
- roger78
d'un sens, il y a continuité, mais pas dans l'autre.
si tu as continuité dans les 2 sens, c'est que la diode est HS.
Pour tester, il te faut au minimum y déssouder une patte.
