problème géométrie
re: problème géométrie
Je vais en discuter avec le mécano, merci. :cool:
jege33
Message par jege33 »
c fou ca j ai le meme probleme , je vais essayé de scanné mon rapport de geometrie
je vien de changé mes amorto il dire beaucoup moins ...
Le mécano, c'est quand même aperçu que son apareil avait un soucis, j(y retourne demain. ;)
Voilà le nouveau rapport de para, tout était dans les choux, le comportement du Toy est totalement différent; satisfait. :cool:
Par contre, les angles de pivot qui ne sont pas dans la norme, c'est dut a quoi? :hein:
Uploaded with ImageShack.us
jege33
voila ce que j ai sur mon toy, je vais le ramené il tire un peu a droite au freinage et acceleration...
quand pensez vous?
jege33
j ai aussi demonté la barre stabilisatrice avant ca peux peux etre joué, non? et les nouveaux amorto sont un peux plus haut, mais je vais les descentre car les cardan n aime pas :devil:
pat 25 a écrit :Voilà le nouveau rapport de para, tout était dans les choux, le comportement du Toy est totalement différent; satisfait. :cool:
Un truc qui me dérange depuis ce para, c'est que le Toy a la conduite est assez survireur, le train AR est devenu assez joueur, sympa les premiers temps mais fatiguant a la longue, et ça me fait peur avec la neige qui ne va pas tarder arriver :(
Alors quel parametre changer pour gommer le défaut? :hein:
eric def 90 300 dti
Je te rassure ton BB est nickel
donc RAS saut un poil de trop en train arrière mais rien d'alarmant
les angles de pivot c'est l'axe de rotation des roues quand tu tournes le volant
garde ce rapport puis quand tu vas avoir 5000 kms de roulage regarde sir tu as un debut d'usure si oui va faire corriger car une geo se règle par rapport a l'utilisation du 4x4
eric def 90 300 dti
jege33 a écrit :voila ce que j ai sur mon toy, je vais le ramené il tire un peu a droite au freinage et acceleration...
[ATTACH=CONFIG]24604[/ATTACH]
quand pensez vous?
tu as un probleme sur la chasse elle est trop déséquilibré entre les deux roues
eric def 90 300 dti
quand pensez vous?
Il y a un kit de rehausse sur ton BB ?
