Montage clim
re: Montage clim
Je l'attends, a 30€ sur le BC :cool:
didierMPL
re: Montage clim
Message par didierMPL »
cool, vraiment pas cher ;)
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
Colis reçu ce matin. :cool:
re: Montage clim
Qui peut me donner la taille de la courroie pour la clim.
J'ai regardé le boulot qui reste a faire, mon radiateur pour l'échangeur air/eau ne va pas me gèner, mais les durites, si. J'ai pris les passages des durites de clim pour faire passer celles de l'échangeur :ouin:
Va falloir jouer de la disqueuse :D
La bouteille qui est sur le circuit, elle va de quel côté? :hein:
didierMPL
re: Montage clim
la bouteille va du coté droit du vehicule.
elle est fixée sur le condenseur.
ensuite le tuyau traverse le vehicule avec un point haut pour le controle haute pression, et se branche ensuite sur le condenseur a gauche.
Didier
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
Dans le sens de la marche, ou quand tu regarde le véhicule?
Et sur le condenseur, l'entrée en bas, je reccorde celui qui vien de ou?
La bouteille, les raccords en bas, ou en haut?
Personne n'a un éclaté, ca serait plus simple.............. :( :hein:
didierMPL
re: Montage clim
la bouteille se met a droite dans le sens de la marche, donc a ta gauche quand tu es devant le vehicule.
sur le compresseur je t'avais laissé les deux tuyaus branchés.
celui avec l'ecrou se fixe sur l'evaporateur, et celui avec l'espece de banjo va sur le haut du condenseur a droite du vehicule.
la boureille se fixe avec les deux entrée sur le haut. ensuite le premier tuyau tout en cuivre va de la bouteille jusqu'a au condenseur en bas a gauche du vehicule. en le mettant en place tu vas voir que la valve de remplissage H se trouve vers le haut entre la traverse avant et la calandre
le deuxieme tuyau, celui avec le pressostat, va de la bouteille jusqu'a l'evaporateur.
j'ai essayé de faire des photos, mais on ne voit rien d'interressant :(
Didier
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
C'est bon, j'ai compris comme ca se montait, aparament il y a 2 types de montage, 1 avec la bouteille a droite et 1 avce la bouteille a gauche, et vu que l'echangeur que j'ai eu était fourni avec la bouteille et une partie des durites, je m'était un peu mélanger les pinceaux.
J'ai fait un montage a blanc pour voir, il faut que je déplace mon radiateur d'échangeur air /eau, mais tout passe, c'est ce qui me fessais le plus soucis. :cool:
didierMPL
re: Montage clim
impec alors. ;)
Didier
ONLY SERIE 12
re: Montage clim
Bon, tout est en place, sauf le radiateur de l'échangeur.
Il me reste 1 question, combien de gaz dans la clim?
