Fabrication d'une plaque de treuil sur L200
Modérateur : zounours63
jnf80
re: Fabrication d'une plaque de treuil sur L200
Message par jnf80 »
Cool, j'aime bien jouer de la disqueuse :D
Tu sais, mouflé ca peut aussi te sortir d'une mauvaise situation ;)
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
avec 9m de cable :s
et le mouflage double la force, donc besoin d'un treuil plus puissant non ? ou ca veut dire qu'on peut tirer plus gros avec un plus petit treuil ?
jnf80
Message par jnf80 »
Quand tu moufles du double presque la force du treuil ;)
Le tout est de prévoir un peu de cable en rallonge car il n'y en n'a pas beaucoup dans ce genre de treuil et moufler divise la longeur de cable par 2 et une bonne poulie car elle prend toute la résistance ( double du treuil)
100kg
Message par 100kg »
en tous cas evite de moufler avec la poulie fournie avec le treuil outiror
j'ai essayé et elle a pas aimée
l'axe s'est "ecrasé" sur la poulie et ça a coincé
le metal n'est pas assez dur pour faire ça et je n'est tiré que 380 kg :(
"100kg"
jnf80
Message par jnf80 »
Sur la mienne il me semble que c'est écrit 3T :hein:
Dommage qu'on ne puisse pas le centrer sur le tube à cause de la roue de secours.
J'espere que le treuil ne basculera pas autour du tube en tirant :hein:
Ch_Couz
moi j'ai pas eu de poulie avec.
logiquement le treuil ne peut pas tourner, il est bien serré, l'axe et carré et une plaque de métal d'1cm maintiend les écrous en dessous de la barre.
LOURSSE
Message par LOURSSE »
Ch_Couz a écrit :Voila, il est simplement fixé avec 2 boulons (petits mais costauds) ce sera largement suffisant vu l'utilisation : rapprocher une remorque de moins de 750kg. Demain je m'attaque au redécoupage un peu plus propre du pare choc :redface: .
[ATTACH]23522[/ATTACH]
[ATTACH]23523[/ATTACH]
Le but de la manip c'est de rapprocher le treuil de la remorque ou l'inverse... :D
La souris se deplace...elle est libre a ta place...
jnf80
Message par jnf80 »
Recitification, sur la poulie que j'ai eu avec le treuil c'est écrit 2T et le crochet 1T, pas trop génant compte tenu que le gros de la force se situera sur la poulie. ;)
Ch_Couz
mais 2T sur le plat, si t'es en bas d'une pente c'est plus la même chose, a mon avis, mieux vaut utiliser une autre poulie et pour la solidité du crochet (et de l'ensemble du treuil), mieux vaut jouer la carte de la prudence et ne jamais être à proximité et garde le pied sur le frein au cas ou.
jnf80
Message par jnf80 »
Ca ne dépand pas du plat ou montée, le treuil tire 1T (environ) si ca monte il tirera toujours 1T, la poulie sera donc à 2T, arrivé à cette résistance de traction il ne tirera plus et "calera" donc plus facilement en montée qu'a plat.
