changer condenseur clim
HugoR38
Date d’inscription : août 2023
4x4 : Nissan Terrano 2
Re: changer condenseur clim
Message par HugoR38 »
Merci pour ton retour.
Complètement novice à ce niveau là, où est rempli le circuit d’huile du compresseur ? :hein:
La clim fonctionne et elle fonctionne plutot très bien justement c’est ce qui me paraît étonnant.
Nissan Terrano 2
3.0 L
Long
2004 - 225000km
edefaverney
Message par edefaverney »
Une prochaine fois, ouvre seulement un seul poste par problème, ce sera plus simple pour tout le monde ! ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
HugoR38 a écrit : sam. avr. 05, 2025 7:19 am Merci pour ton retour.
L'huile entre dans le circuit par la machine qui remplit de gaz, tout en même temps. Ton compresseur est sans doute en fin de vie.
Tu fais pomper le contenu, tu changes le comrpesseur et tu fais reremplir.
Salut
La vidange et le remplissage du circuit frigorigène nécessite du matériel spécifique comme par exemple la pompe à vide. Si tu n'es pas frigoriste, tu ne peux pas faire toi même la vidange et le remplissage du circuit. :( Faudra passer par un pro. En revanche, tu pourras, une fois le circuit vidé, remplacer toi même le compresseur. Avant de tout démonter, vérifie que les grincements ne proviennent pas de la courroie d'entrainement de ton compresseur de clim. En dernier recours, cassé pour cassé, peut être n'est ce que la présence d'un corps étranger dans le mécanisme d'embrayage du compresseur qui est en cause? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplacer le compresseur. Peut être qu'un bon coup de soufflette arrivera à éliminer le corps étranger?
HugoR38
Top merci Vincent pour ton retour.
J’aimerai justement faire ces vérifications avant de remplacer le compresseur. En revanche pour accéder au compresseur on est d’accord qu’il faut déposer le radiateur et le condenseur (et donc vidanger tout le circuit) ?
Nissan Terrano 2
3.0 L
Long
2004 - 225000km
Salut
Non, pour ces vérifs, il ne faut pas démonter. Uniquement utiliser une soufflette et essayer de souffler par le coté avant du compresseur. C'est de ce coté que se trouve l'"embrayage" du compresseur. Si tu démontes le moindre raccord du circuit, tu auras une fuite du fluide frigo. :(
