Référence cardan avant gauche sur un TII
- Yalou
re: Référence cardan avant gauche sur un TII
Là j'ai déjà démonté tout le cardan complet, donc il ne reste que la "coupelle" de sortie de boite (là où vient se fixer le second joint homocinétique).
Par contre mon TII est monté d'origine, avec les moyeux automatiques. le fait de rouler avec un seul cardan, va donc juste entrainer la rotation de la "coupelle" ?
Merci à tous.
- skalraf
Bijour,
edith : j'espère pas dire une ânerie, du coup j'ai un doute
Cordialement Raf
- vincent sch
Attention à la saleté qui risque de rentrer dans les roulements de roues! Une fois le demi arbre de déposé, il y a un fros trou coté roue ou la saleté peut pénétrer et bousiller les roulements. A ta place je ne roulerai pas comme cela.
Si tu as des mieux auto ou des mains meuneuses j'ai bien peur que le pont sera entrainé par le seul coté ou tu as encore le demi arbre de monté. Ce qui veut dire que ton différentiel de pont risque de travailler comme un malade puisque l'autre coté n'est plus entrainé. C'est pas bon du tout pour ce genre de^pont.
Donne voir les dimensions et le nombre de cannelures à tonton Dédé83. C'est pas con son idée, il est souvent de très très bons conseils
Et la piste Euro4x4part's ne marche pas ? Ils ont du stock et livrent rapidement ici.
Reste la dernière solution, voir Nini pour qu'ils t'approvisionnent le joint homocinétique.
Ne roule pas trop avec ton engin, tu risques beaucoup de casse comme cela. Pense à remplacer rapidement les moyeux par des manuels. (Il y a AVM qui est un constructeur Brésilien, tu pourras peut être trouver cela par chez toi.
- Yalou
Hier j'ai reçu ma tête de cardan (un pote est allé me la chercher au Surinam, un peu plus cher que si je l'avais commandé sur le net, mais au moins je l'ai eu de suite).
Aujourd'hui j'ai remonté tout çà grâce aux super tuto de ce forum et c'est niquel !
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé et longue vie à ce forum vraiment génial.
@+ pour de nouvelles aventures (et de nouvelles références
