[demande : mode d'emploi] TOS mètre... ???
Modérateur : commando ricard
Eric L
re: [demande : mode d'emploi] TOS mètre... ???
Message par Eric L »
Salut,
Si c'est correct avec tes autres antennes il y a des chances pour que celle-ci soit défectueuse :(
As tu testé un autre endroit pour ton antenne ? Sur le capot AV par exemple.
Dans un premier temps relies avec de la tresse cuivrée ta porte à la caisse et refait les mesures.
Eric
Eric
Avatar made by Bismuth
Eric L
J'ai oublié :(
La bible de l'installation "mobile" :
http://www.k0bg.com/
Il y a tout pour réussir une installation embarquée ;)
Eric
JPG78
Message par JPG78 »
Eric L a écrit :J'ai oublié :(
t'es gentil, mais si tu l'avais en Français... :roll:
Pibou
Message par Pibou »
Eric L a écrit : As tu testé un autre endroit pour ton antenne ? Sur le capot AV par exemple.
Non je n'ai pas testé, pour des raisons de discrétion (elle est plus visible qu'à l'arrière, et sur le territoire belge il faut une autorisation + des taxes :no: ) et aussi parce qu' à cet endroit elle serait plus vulnérable aux branches.. mais comme cette antenne Sirio est vraiment très souple, elle se dérobera plutôt que de décoller le support magnétique.
Merci du conseil donc, j'essayerai dès que j'ai un peu de temps, je pense ce week end.
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
Pibou a écrit : (elle est plus visible qu'à l'arrière, et sur le territoire belge il faut une autorisation + des taxes :no: )
renseigne toi bien, car ça a changé cette année, et il me semble qu'il n'y a plus de taxe.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
en ce qui concerne les embases magnétiques, si on ne veut plus qu'elles basculent, il suffit de faire un double encollage à la colle néoprène et ça ne bouge plus
roger78
Pibou a écrit :J'ai trouvé la clé Allen adhoc, mais je n'arrive pas à régler correctement, je reste avec des TOS dans le rouge. Pour info c'est une Sirio CB Line, mais je n'ai pas trouvé de photo sur internet.
juste pour faire un essai, mettre l'embase magnétique sur le capot avant et voir si tu arrives à descendre le TOS.
Si ça ne descend pas, l'antenne en a un coup (self)
Pibou a écrit :A noter que ces TOS sont mesurés avec l'antenne placée sur un support magnétique placé sur le panneau vertical ouvrant de la porte arrière de la jeep. Ceci pour une raison de stabilité, à cet endroit il est impossible qu'une branche la décolle.
[ATTACH]22760[/ATTACH]
L'emplacement est très mauvais, car sur la porte arrière, tu n'as que les charnières qui font masse, donc, rajouter des tresses de masses entre la carosserie et la porte arrière.
j'ai peur aussi que la roue de secours ne vienne pas perturber l'antenne. (quoique la jante n'a pas l'air d'etre en tole )
et pour la licence en Belgique, c'est fini depuis cette année. voir ce message de l'IBPT
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Emplacement ou il est difficile de faire un reglage correct et stable ...
est-ce que certaines antennes, par ailleurs réputées, sont plus difficiles à "accorder" avec certains postes CB que d'autres ?
Db
Message par Db »
C'est surtout en fonction de l'emplacement que les antennes auront une réponse différente, pas en fonction du poste.
Si tu as un bon plan de masse, je ne parle pas de la masse électrique mais du plan de masse radio-électrique (le plan métallique sous l'antenne qui sert de "réflecteur") tu n'auras aucune difficulté à régler n'importe quelle antenne. :)
Si tu as un plan de masse catastrophique comme notre ami, alors là c'est diffèrent.
Le seul plan de masse que je vois chez lui c'est le toit du véhicule, et il est au dessus de l'antenne.
Au lieu d'un réflecteur il à un écran. :(
Dans son cas, certaine antennes seront plus facile à régler et d'autres impossible. Et les plus réputées ne donnent pas forcément les meilleurs résultats.
Dans tous les cas il faut un montage propre et sans mauvais contact, cela va de soi.
Pour le peuple, c'est pareil.
