Souci-KZTE
Arnaud
re: Souci-KZTE
Message par Arnaud »
platplat a écrit :Le voyant s'éteint de suite... :hein:
Si tu le re démarre tout de suite après l'avoir fait tourner, fait-il la même chose ?
Genre, tu l'arrêtes, et dans les 5 secondes, tu le re démarres.
Fini le 4x4 !
re: Souci-KZTE
Arnaud a écrit :Si tu le re démarre tout de suite après l'avoir fait tourner, fait-il la même chose ?
Oui, il fait pareil, donc, une possibilité que la pompe à huile soit pas en super forme..
Question subsidiaire : compte tenu qu'il y a un leger doute sur le callage de la pompe a injection, est ce que un peu trop d'avance (ou de retard) pourrait apporter ce souci ?
Arnaud
re: Souci-KZTE
platplat a écrit :Oui, il fait pareil, donc, une possibilité que la pompe à huile soit pas en super forme..
Non, justement, si tu le coupes et qu'il fait la même chose après un re démarrage quasi immédiat, je dirais que la pression d'huile est hors de cause. En effet, avec une coupure de 5 secondes, l'huile n'a pas le temps de descendre, donc, au re démarrage, la pression est quasi instantannée.
A moins que la pompe soit TRES TRES fatiguée !!
Pour ta question subsidiaire, à mon avis, aucun rapport.
Fini le 4x4 !
re: Souci-KZTE
Arnaud a écrit :Non, justement, si tu le coupes et qu'il fait la même chose après un re démarrage quasi immédiat, je dirais que la pression d'huile est hors de cause. En effet, avec une coupure de 5 secondes, l'huile n'a pas le temps de descendre, donc, au re démarrage, la pression est quasi instantannée.
OK, donc, on cherche toujours.... Parce que si la pompe était complètement naze, le voyant ne s'éteindrais pas.
Tu n'aurais pas des fois, le schéma de reglage de la dite pompe...
Arnaud
re: Souci-KZTE
platplat a écrit :Tu n'aurais pas des fois, le schéma de reglage de la dite pompe...
Et non malheureusement !
Sinon, tu peux aussi essayer d'alimenter la pompe en direct, sans passer par filtre/réservoir.
Un petit bocal rempli de GO, et tu fais plonger le tuyau d'alimentation de la pompe dedans.
Si le KZ fait la même chose, tu mets hors de cause tout le système d'alim de go.
Fini le 4x4 !
Arnaud
re: Souci-KZTE
Arnaud a écrit :Et non malheureusement !
Mais .... cela ressemble fortement à une sécurité qui coupe au bout de 10 secondes.
Et une sécurité qui n'est pas activée si tu maintiens à 1300 tours.
Donc, je re re pense à une pression d'huile qui se fait mal (ou à un capteur qui ne donne pas la bonne info). Il se pourrait que le voyant ne soit pas branché sur le même circuit que la sécurité.
Fini le 4x4 !
re: Souci-KZTE
Arnaud a écrit :Mais .... cela ressemble fortement à une sécurité qui coupe au bout de 10 secondes.
Bon, on va tester tout ça, et voir.
Merci Arnaud.
re: Souci-KZTE
Quelle opération a été éffectué sur ton moteur.?
re: Souci-KZTE
pat 25 a écrit :Quelle opération a été éffectué sur ton moteur.?
Remontage complet à partir du bloc.
re: Souci-KZTE
Tu es sur qu'il n'y a pas une broche que tu as laissé trainée, pas branché :hein:
