Vidange boite et pont.
exNISSAN
re: Vidange boite et pont.
Message par exNISSAN »
Salut ,
Pour JU2, j'ai presque le même système que toi ,pour servir de pompe, sauf que j'ai percé le bouchon du bidon (plastique),et emboité une valve tubless:
je le rempli d'huile, et le met en pression avec de l'air (moins de 0,5kg), l'huile monte toute seule ,quand le niveau est bon ,je devisse le bouchon et la pression tombe.
Phil :idée:
ju²
Message par ju² »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Phil :idée:
C'est une super idée... une sirte d'airless à huile... je copie de suite :D
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
dums99
Message par dums99 »
Voilà , c'est fait sauf le pont arrière.
En effet, le bouchon est mort (trop frotté à mon avis), complétement plié et la clef ne rentre plus. Impossible de le décaler.
Si quelqu'un à un truc pour le décaler ?
Alex.
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
dums99
Ah oui aussi, depuis que j'ai été à Chérimont, lorsque j'embraye, j'ai un bruit de frottement. Comme si de la merde était rentrée. Quand je lache, plus rien?
La vidange des boites a un peu amélioré mais çà le fait encore.
D'où çà pourrait venir ?
Merci.
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
ju²
Message par ju² »
dums99 a écrit :Voilà , c'est fait sauf le pont arrière.
Alex.
Forrage puis extracteur sur tourne à gauche. Faut faire gaffe des bien nettoyer le carter après pour ôter toutes la limaille du forrage.
dums99 a écrit :Ah oui aussi, depuis que j'ai été à Chérimont, lorsque j'embraye, j'ai un bruit de frottement. Comme si de la merde était rentrée. Quand je lache, plus rien?
Boue que est entrée dans l'embrayge... faire couler de l'eau au tuyau par les ouies au dessus de l'embrayage. Ou un bon guè...
______________
-Def' TD5
mattmac
Message par mattmac »
Merci.
la butté d'embrayage qui n'aime pas trop les bourbiers sablonneux :lol:
Aloïs
Message par Aloïs »
Alex.
C'est pas pour contrarier, mais évite cette soluce tant que possible : généralement on pète le tourne-à-gauche en métal hyper-dur à raz et là ... :( c'est vraiment la m...
Essaye d'abord de taper une grosse tête Torx dans ce qui reste du trou : 1 ça décollera les filets et 2 la prise est en général suffisante. Comme ya de l'huile, évite le chalumeau mais tu peux chauffer la zone autour au décapeur thermique d'abord pour dilater un peu, ça aide.
Bonne chance !
LC
dums99
Ok, merci.
Ca se trouvent où les ouies d'embrayage ?
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
