Conséquence trop d'huile apres vidange ?
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Conséquence trop d'huile apres vidange ?
Tu as démonté quoi d'autre que la boite et le plateau de serrage pour changer l'embrayage ?
- jnf80
- schnouf
fabrice 06 a écrit :heu je suis pas sure , mais quand le moteur est allumé il monte en pression et si il y a trop
d'huile sa veut dire qu'il y a moin de place pour l'air . donc la pression monte et sa peu fissurer
ton bloc moteur.
N'importe quoi !!
schnouf a écrit :N'importe quoi !!un bloc qui se fend si on met trop d huile...!!!
Et aussi: quel rapport entre le trop d'huile, les vibrations/secousses (?) et l'embrayage???
- jnf80
De toute facon c'est pas le trop plein d'huile vu que j'ai baissé le niveau depuis, reste à esperer que c'est pas l'embrayage ou volant moteur
- earl
- Date d’inscription : février 2006
jnf80 a écrit :Je me posais la question à savoir si un trop lein d'huile pouvais perturber je ne sais quoi au niveau du moteur faire des derater ou autreparcequ'en fait je ne sais pas trop si ca vient du moteur ou embrayage qui a été changé il y a peu de temps.
De toute facon c'est pas le trop plein d'huile vu que j'ai baissé le niveau depuis, reste à esperer que c'est pas l'embrayage ou volant moteur![]()
quel centreur avez vous utilisé pour le montage du disque, un du type pile poil, ou un du type fer à béton et scotch?
- jnf80
du coup je comprend les avis sur les Kits embrayages ou il est dit que c'était dommage qu'ils ne soient pas livrés avec un centreur
- GuardianSpider
Autre chose une perte de puissance car normalement un vilebrequin "barbotte" dans l'huile dans le cas ou il y a trop d'huile il nage dans l'huile
Le surplus d'huile sur un moteur est vraiment a éviter
Si tu as un surplus dévisse un peut ton bouchon de vidange et lève-le
Micka
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
- dede83
- Banni
Bernard_83
