Donc, Monsieur change quand même les couches ?cedricfred a écrit :et j'ai été pris aussi de mon côté
[Reportage] Changement piston LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Arnaud
re: [Reportage] Changement piston LJ70
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
- cedricfred
Et non je ne change pas les couches, c'était dans le contrat je te dis
Aujourd'hui pistons, culasse distribution et boites sont remontés, demain matin les carters de distri et couvre culasse, accessoires divers et radiateur et le tour de clef, croisons les doigts...
Je vous mets les photos demain soir.
- cedricfred
Bon tant pis je continue quand même, le Toy roule
Un exemple de segment (racleur, le dernier en bas avec son ressort)
Le montage du ressort avant le segment
Le placement du segment avec l'ouverture à l'opposée de celle du ressort
Le segment numéro deux avec l'ouverture à 90° ou 120° de celle du précédent (enfin pas dans l'alignement en tout cas)
Celui-là est plus raide que le précédent je ne peux pas le placer en écartant avec les ongles, avec une pince circlip en plaquant bien le segment à plat sur le piston pour ne pas qu'il torsade d'un coup et casse
Le dernier segment tout en haut (le numéro 1 en fait, c'est le coupe feu qui prend toute l'explosion dans la tête) qui a comme on le voit une section en trapèze et non pas rectangulaire comme les autres. Probablement pour que l'explosion écarte le segment vers l'extérieur et le plaque contre la chemise pour améliorer l'étanchéité.
Les segments montés tiercés (c'est à dire avec les ouvertures réparties tous les tiers ou les quarts de circonférence pour ne pas être alignés)
L'outils qui resserre les segments pour glisser les pistons dans les chemises
Les butées qui empèchent l'outils de glisser dans la chemise
On huile l'outil pour qu'il coulisse bien
On le met en place sur le piston
Le tout en place sur la chemise butées contre la chemise
Et on tapote doucement sur le manche du maillet ça doit rentrer facilement
- cedricfred
Le couple est de 5.9 m.kg
Puis la culasse toute propre, couple à 11.8 m.kg serré en trois fois ici avec les anciennes vis nettoyées (4-8-11.8).
Pendant que Stéphane remonte la culasse je prends l'huile en remontant le carter avec ce put... de joint neuf qui se fout de travers
Ca commence à ressembler à un moteur avec l'arbre à cames
Et là plus de piles dans l'appareil mais le reste est connu, calage de la distri, un broc d'huile fraiche sur toute la culasse et l'arbre à cames, couvre culasse en place et quelques coups de clef avec arrivées d'injecteurs déserrées pour purger l'air et huiler
tout le cricuit de lubrification, et après les remontages et remplissages du refroidissement et des courroies, roule ma poule
- dede83
- Banni
c est 120 degrés le tiercage des segments
pour éviter de casser les segments il existe une pince a segment pas très onéreuse
- cedricfred
- znoliv
- dede83
- Banni
- earl
- Date d’inscription : février 2006
