la valise diagnostique " débitmetre"
Modérateur : valJeep
- gazadonf
re: la valise diagnostique " débitmetre"
Bon, sinon, reprenons.
Combien as-tu de bornes au compteur?
En quelle circonstance ton voyant s'est-il allumé? Le matin au réveil ou bien à la première sollicitation en charge du moteur?
gazadonf a écrit :Dommage que tu sois si loin, on aurait pu voire les codes, j'ai l'appareil qui va bien...
j'ai 99 000 kms, le voyant c'est allumé pour la premiere fois quand j'etais dans la colline remorque chargé de bois, là j'attends toujours le debitmetre qui est parti en garantie je roule avec le vieux et depuis hier le voyant c'est rallumé.
- gazadonf
Dixit ce petit post
http://www.jeepkj.com/forum/showthread.php?t=27664
Grosse moto, ca dit que le code principal qui ressort quand l'egr est défaillante est le P0401 (pas ton cas).
MAIS (car il y a toujours un mais)
Ce code peut être accompagnée des codes
P0101 - MAF Sensor Signal Negative/Positive Deviation, (ca te rappelle rien??)
P0299 - Boost Pressure Sensor Positive Deviation,
P0402 - EGR Solenoid Circuit Positive Deviation.
On en parle ici aussi, avec un couple de code P0299 - P0101
http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.ef1454f/9908
Avec un bulletin de service associé pour confirmer le diagnostique:
TSB 21105
- gazadonf
Ils parlent aussi du nettoyage de la sonde du collecteur d'admission (cf réponse 7 de ce post sur la page précédente)...
Comme quoi...
- gazadonf
Pour le fun
P0101-MAF SENSOR SIGNAL NEGATIVE DEVIATION
For a complete wiring diagram Refer to Section 8W
- When Monitored:
Engine temperature between 59.9°C and 99.9°C. Intake Air Temperature reading is steady. Atmospheric pressure below 1500 hpa. Boost pressure is between 750 hpa and 2400 hpa.
- Set Condition:
The MAF Sensor reading is below the calibrated map value for more than 2.0 seconds.
Diagnostic TestPossible Causes
AIR FILTER
AIR RESTRICTION
CHECKING FOR AIR LEAKS
EGR VALVE
MASS AIRFLOW SENSOR
INTERMITTENT CONDITION
1. VERIFY ACTIVE DTC
NOTE: If DTC P0641, P0651 or P0697 is present with this DTC, diagnose DTCs P0641, P0651 or P0697 before diagnosing this DTC.
NOTE: Inspect all air intake and turbocharger related tubes for damage, restriction or poor connection. Any of these conditions can cause a this DTC to set.
NOTE: If the ECM detects and stores a DTC, the ECM also stores the engine/vehicle operating conditions under which the DTC was set. Some of these conditions are displayed on the scan tool at the same time the DTC is displayed.
NOTE: Before erasing stored DTCs, record these conditions. Attempting to duplicate these conditions may assist when checking for an active DTC.
Turn the ignition on.
With the scan tool, erase the ECM DTCs.
Test drive the vehicle.
With the scan tool, read the ECM DTCs.
Does the scan tool display a Mass Air Flow Sensor DTC?
Yes >> Go To 2
No >> Refer to the *CHECKING FOR AN INTERMITTENT DTC Diagnostic Procedure. (Refer to 9 - ENGINE - DIAGNOSIS AND TESTING)
2. AIR FILTER
Turn the ignition off.
Remove and inspect the Air Filter for soiling or excessive dirt and debris which may cause air flow restriction.
Were any of these problems found?
Yes >> Replace the Air Filter element.
Perform the ECM Verification Test Ver. 1 (Refer to 9 - ENGINE - DIAGNOSIS AND TESTING).
No >> Go To 3
3. AIR RESTRICTION
NOTE: Inspect all air intake, crankcase vent and turbocharger related tubes for damage, restriction or poor connection. Any of these conditions can cause a this DTC to set.
NOTE: Inspect the exhaust system and related tubes for damage, restriction or poor connection. Any of these conditions can cause a this DTC to set.
Inspect the intake system, exhaust system and related tubes and connections.
Were any problems found?
Yes >> Repair or replace as necessary.
No >> Go To 4
4. CHECKING FOR AIR LEAKS
Remove the Inlet Pressure Sensor.
Connect smoke machine 84-04 to the Inlet Pressure Sensor port in the intake duct and begin injecting smoke into the intake system.
Observe all intake system components for evidence of smoke leakage.
Is there evidence of smoke leakage?
No >> Go To 5
5. EGR VALVE
NOTE: An EGR Valve that is stuck partially open can cause this DTC to set. Hard starting, rough running and black smoke from the tailpipe are signs of an EGR Valve that is stuck open.
While starting and test driving the vehicle, observe for the conditions mentioned in the note above.
Does the vehicle exhibit these conditions?
Yes >> Replace the EGR Valve.
No >> Replace the MAF Sensor.
- When Monitored:
- Set Condition:
The MAF Sensor reading is above the calibrated map value for more than 2.0 seconds.
AIR FILTER
AIR RESTRICTION
EGR VALVE
MASS AIRFLOW SENSOR
Yes >> Go To 2
2. AIR FILTER
No >> Go To 3
3. AIR RESTRICTION
No >> Go To 4
No >> Go To 5
5. EGR VALVE
- gazadonf
Mais avec les aller et retour qu'ils t'ont fait faire sans réellement trouver la cause de la panne, si ton mécano ne fait pas un minimum de geste commercial, c'est que c'est vraiment un enc***é
Je n'ai pas encore trouvé précisément ou elle est située cette sal***é de vanne egr, mais à force de lire les forums américain, je sais qu'elle se trouve derrière le moteur coté habitacle (accessibilité au top quoi).
Et à chaque fois qu'il y a eu un pb avec, les concessionnaires ont systématiquement procédé à son remplacement (à cher + taxes + tva + pourboire pour le mécano).
Y a que sur les forums australiens que j'ai lu qu'ils nettoyaient le capteur sur le collecteur d'admission et qu'ils mettaient de l'additif pour nettoyer un peu tout le merdier. En prévention...
Et ils font quoi pour 735 euros?? Ils changent la barre ou juste les silent bloc??
- gazadonf
[ATTACH]21577[/ATTACH]
[ATTACH]21576[/ATTACH]
